查看: 2726|回复: 6
如图尺寸如何测量,请教
发表于 2013-6-3 14:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 c* k9 l. X" k- e4 v1 P% S如题
8 v( G) i+ s! i4 a' _; p6 [" P, n
发表于 2013-6-3 15:19:26 | 显示全部楼层
曲线的话,做样板吧。
发表于 2013-6-6 10:06:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 cherry 于 2013-6-6 10:11 编辑 5 K0 m. e: o% z, G5 k
- y, c& o# S% y: g) x& h# _6 A$ K
先用三坐标编程测量标准件,再以该件为标准比较法测量其他零件, i" V4 }: [) F# G9 l* O- u8 @: f
% t8 H0 T4 Z; r9 ?: u9 c问题是10.5゜和9.5゜在10.7长度上直径变化就是0.4mm啦,10.7长度尺寸的公差是多少?
 楼主| 发表于 2013-6-6 10:19:49 | 显示全部楼层
cherry 发表于 2013-6-6 10:06 & s, Z  S$ d: M1 R5 y0 |. Q
. e) B0 |# S6 d2 R0 p3 o! s% I% n+ y( n& F2 F7 o7 U
问题是10.5゜和9.5゜在10.7长度上直径变化 ...
+ I8 d% q' V; L8 D9 g4 A8 z8 D就是要求在10.7位置,圆弧直径为330.4,也就是圆弧面上的一个圆的直径,请问可以设计专门检具检测吗
  C: ?2 c$ S1 M3 }" }
没有啊,只要能测出那个尺寸就好了  发表于 2013-6-6 17:47
你用户有没有说用什么配置?  发表于 2013-6-6 11:37
发表于 2013-6-6 10:49:47 | 显示全部楼层
这个不好测啊,坐等高人
我都等了好几天了  发表于 2013-6-6 11:18
发表于 2013-6-6 11:57:48 | 显示全部楼层
先确定标准件在端面向内10.7位置圆锥的直径尺寸,再将标准件放到回转夹具上定位夹紧,再将杠杆表定位到正确位置,读取杠杆表示值。再移开杠杆表,卸下标准件……
发表于 2018-8-9 17:20:32 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!
GMT+8, 2025-4-21 20:59 , Processed in 0.059148 second(s), 19 queries , Gzip On.
