proe出图,到cad里面所有尺寸后面多了4个0,好烦!怎么改
这种情况大家遇见过没?proe出图,到cad里面所有尺寸后面多了4个0,好烦!怎么改,cad单位精度已经改成0。我觉得还是那个三维软件标注的设置里面试试看。。。。 应用,置为当前? 选中尺寸然后点选标注样式。 翔梦随风 发表于 2013-6-3 15:22 static/image/common/back.gif
选中尺寸然后点选标注样式。
试过了,改不了。只有文字代替可以换掉。不过这样得累死我
为什么不直接PRO-E直接出工程图 选中尺寸后点“特性”,在特性框框里面改精度或者后缀压缩? 还是proe工程图设置问题,检查那个dtl文件。 hdxpxp 发表于 2013-6-15 21:19 static/image/common/back.gif
麻烦能说的详细点吗?截图上来会比较形象
