查看: 2323|回复: 8
proe出图,到cad里面所有尺寸后面多了4个0,好烦!怎么改
发表于 2013-6-3 14:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  这种情况大家遇见过没?proe出图,到cad里面所有尺寸后面多了4个0,好烦!怎么改,cad单位精度已经改成0。
* t; E3 B6 B' ~! H6 H
$ B$ ~4 J$ s$ Q: f
# w# h/ X: D7 n( X4 }$ e) ]* Q% u! e
发表于 2013-6-3 15:15:34 | 显示全部楼层
我觉得还是那个三维软件标注的设置里面试试看。。。。
发表于 2013-6-3 15:21:27 | 显示全部楼层
应用,置为当前?
发表于 2013-6-3 15:22:04 | 显示全部楼层
选中尺寸然后点选标注样式。
 楼主| 发表于 2013-6-3 15:27:49 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2013-6-3 15:22
6 S! \* Y+ B2 E3 M选中尺寸然后点选标注样式。
) k9 @$ K: e) y试过了,改不了。只有文字代替可以换掉。不过这样得累死我) Q& r) [. [% s' B$ O+ G- F1 B
发表于 2013-6-3 16:45:32 | 显示全部楼层
为什么不直接PRO-E直接出工程图
发表于 2013-6-3 19:01:05 | 显示全部楼层
选中尺寸后点“特性”,在特性框框里面改精度或者后缀压缩?
发表于 2013-6-15 21:19:37 | 显示全部楼层
还是proe工程图设置问题,检查那个dtl文件。
 楼主| 发表于 2013-6-16 18:51:17 | 显示全部楼层
hdxpxp 发表于 2013-6-15 21:19 ' E/ F! j/ O' P7 {+ l
# Z& h, m- J6 @% Y- ~4 X" x% g麻烦能说的详细点吗?截图上来会比较形象
4 S9 x0 Z* d: M4 b. P+ ]9 t
GMT+8, 2025-2-24 12:31 , Processed in 0.079578 second(s), 19 queries , Gzip On.
