怎么样可以快速试验硬质合金刀具的质量
我这主要搞焊接刀具! 最近来了两个株洲的厂家,我还自己联系了一个专供W1W2的!现在又三个厂家,YT5YT15YW1三种材质,的正偏刀和正45度刀,需要试刀!
请问大家有什么好方法,仅加工常见材料就可以试出合金刀的质量,比如普碳钢,45#钢
用多少转速,多大进刀量!
试出最低标准就可以!就是说,这样的刀,送你都不用!
补充内容 (2013-5-30 17:54):
不太好界定,或者,大家说说自己用过烂刀的情况吧,多少速度,切什么料,刀头不耐磨或者红硬性差!
今天我自己试的,45#钢40圆,YT15的45度刀,1000转,吃刀1.5MM
两个厂家的刀头,车出来的表面差距很大, 刀头角度都没有磨,没有开断削。车完刀头刃和尖都完好!
差距怎么这么大呢! 刀头质量难道会影响加工表面质量这么多!
左边光亮的是第一把刀车的,右边爆粗糙的是第二把刀!
也有可能是第二把刀,比第一把刀加工时的外圆小1.5MM。 不知道第二把刀的副后角怎么样,不好说 一般刀是看他一次刃磨使用的时间的长短,这是一个区别
加工面的粗照度也是一个方面
还有他的耐冲击方面 你先把执行标准先统一。再谈效果。
还研究焊接刀具?还居然是起步阶段? 没有所谓的好坏,只有适不适合,
你试的两把焊接刀头,之所以出现这样的结果,可能是两者的刃磨角度不同而已,
并不能当成主要判定质量好坏的标准,目前能快速看出好坏的方法还没有,
不多说什么,见我ID和6楼的话。 这样试车不能判定质量好坏呀。最简单就是对比法,如果没有专业设备。就用最简单的方法吧,1拿两个刀片对碰测硬度,看那个压痕浅说明那个硬度就大。2再试抗碎能力,两个刀片放在一起用台钳夹到刀片开列为止,看那个碎片少就说明那个更抗具刃性。3试红硬性,先把两个刀片放在一起同时烧红然后拿到绿化硅砂轮上同时磨削,那个火花小就说明那个红硬性更好。4看纯度,先把两个刀片一洗干净,然后同时放到碎铁削里面,拿出来观察那个贴的铁削少就说明那个更纯净。5看强度,刀片烧淡红同时放入冰箱1小时后取出看那个裂纹更少就说明那个强度更大。以上简单的方法连续测试5次,你就知道怎么选择了。但不能判定刀片的标准,这样对比只能说明那个刀片更好一些 小一克sheng 发表于 2013-6-1 00:05 static/image/common/back.gif
这样试车不能判定质量好坏呀。最简单就是对比法,如果没有专业设备。就用最简单的方法吧,1拿两个刀片对碰测 ...
对于: 4看纯度,先把两个刀片一洗干净,然后同时放到碎铁削里面,拿出来观察那个贴的铁削少就说明那个更纯净。
我试验过,被磁铁磁化过的 会粘2很多切屑。这个可能会影响监测效果。
刀具对比之前首选的项目是标准要一致,角度是一样,参数是相同。
国标是有相应的检测标准,但好像没说详细的角度。
