我怀恋的 发表于 2013-5-30 14:39:16
如图,需测量300直径,但高度只有4MM,请教
如图,需测量300直径,但高度只有4MM,求各位
高招
mixin0756 发表于 2013-5-30 14:48:15
图上没有精度要求,用卡尺就可以量。
引擎的节奏 发表于 2013-5-30 15:31:43
量多不多?量多的话可以用CCD视觉自动检测,精度也有保障。
引擎的节奏 发表于 2013-5-30 15:58:44
目前的CCD视觉检测很多是定做的,CCD是工业相机,拍照后通过软件处理图像检测尺寸,有的公司做的检测精度能达到正负0.005mm,价格不菲,几万到几十万都有,所以才问你量多不多。图片自己搜百度看吧。
qeuun 发表于 2013-5-30 16:14:35
{:3_47:}4MM很短么?
楼主亲自测量没?
爱哎唉 发表于 2013-5-30 16:39:32
工件直径300的圆圆心清晰吗?精度要求不是很高的话可以用个大号的划规,划规一个脚顶在圆心,另一个脚顶在圆的边缘,之后在板尺上测量划规两脚的距离。
xiaojianzhang0 发表于 2013-5-30 16:40:17
:lol
上海工作_2012 发表于 2013-5-30 16:53:19
这个问题不清楚嘛,是在设备上自动测量,还是加工时测量呢?再说,你要什么样的公差?如果是产品自动测量CCD相机绝对能满足你的需求,如果是简单的测量大卡尺就可以了
chinasky 发表于 2013-6-13 11:39:23
测长仪,平面测帽可以解决
熊anh 发表于 2013-7-14 11:13:57
如果尺寸要求不高直接用卡尺量肯定可以的,尺寸要求高的话可以自己做一个量具,类似内径百分表的原理,
查看完整版本: 如图,需测量300直径,但高度只有4MM,请教
