查看: 4736|回复: 12
如图,需测量300直径,但高度只有4MM,请教
发表于 2013-5-30 14:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
: N+ N; ^5 f- j' o6 F
如图,需测量300直径,但高度只有4MM,求各位; B3 l* n  q; I$ V7 u% r( j
高招
0 i7 B. o( l& R: j$ l5 l4 V
发表于 2013-5-30 14:48:15 | 显示全部楼层
图上没有精度要求,用卡尺就可以量。
300mm的卡尺有两个测量面有一面是刀口的,4mm的宽度没有问题完全可以测量。  发表于 2013-5-30 16:13
卡尺放不下去,高度太低了  发表于 2013-5-30 14:53
发表于 2013-5-30 15:31:43 | 显示全部楼层
量多不多?量多的话可以用CCD视觉自动检测,精度也有保障。
求图片,看看是什么东东  发表于 2013-5-30 15:45
发表于 2013-5-30 15:58:44 | 显示全部楼层
目前的CCD视觉检测很多是定做的,CCD是工业相机,拍照后通过软件处理图像检测尺寸,有的公司做的检测精度能达到正负0.005mm,价格不菲,几万到几十万都有,所以才问你量多不多。图片自己搜百度看吧。
学习了,多谢  发表于 2013-5-30 16:08
发表于 2013-5-30 16:14:35 | 显示全部楼层
4MM很短么?& ]1 A' g8 X' w5 b
  楼主亲自测量没?
有公差吗?  发表于 2013-5-30 16:19
不方便才来请教的  发表于 2013-5-30 16:17
发表于 2013-5-30 16:39:32 | 显示全部楼层
工件直径300的圆圆心清晰吗?精度要求不是很高的话可以用个大号的划规,划规一个脚顶在圆心,另一个脚顶在圆的边缘,之后在板尺上测量划规两脚的距离。
发表于 2013-5-30 16:40:17 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-30 16:53:19 | 显示全部楼层
这个问题不清楚嘛,是在设备上自动测量,还是加工时测量呢?再说,你要什么样的公差?如果是产品自动测量CCD相机绝对能满足你的需求,如果是简单的测量大卡尺就可以了
发表于 2013-6-13 11:39:23 | 显示全部楼层
测长仪,平面测帽可以解决
发表于 2013-7-14 11:13:57 | 显示全部楼层
如果尺寸要求不高直接用卡尺量肯定可以的,尺寸要求高的话可以自己做一个量具,类似内径百分表的原理,
GMT+8, 2025-4-21 20:59 , Processed in 0.056965 second(s), 21 queries , Gzip On.
