心中心我中我 发表于 2013-5-30 10:02:50
此文文献给对于 Cr12MoV模具钢热处理工艺不了解的人
       Cr12MoV钢是高碳高铬莱氏体钢,常用于冷作模具,含碳量比Cr12钢低。该钢具有高的淬透性,截面300mm以下可以完全淬透,淬火时体积变化也比Cr12钢要小。
其热处理制度为:钢棒与锻件960℃空冷 + 700~720℃回火,空冷。
最终热处理工艺:
Cr12MoV1、淬火:
第一次预热:300~500℃,
第二次预热840~860℃;
淬火温度:1020~1040℃;
冷却介质:油,介质温度:20~60℃,
冷却至油温;随后,空冷,HRC=60~63。
2、回火:
经过以下淬火工艺,可以达到降低硬度的作用,具体回火工艺如下:
加热温度400~425℃,得到HRC=57~59。
说明:在480--520度之间回火正好是这种钢材的脆性回火区,在这个区间回火容易使模具出现崩刃。最为理想的回火区间在380--400℃,这个区间回火,韧性最好,并且有良好的耐磨性。如果淬火后,采用深冷处理(理想的温度是零下120)与中温回火相结合,会得到良好使用效果和高寿命。cr12mov的回火脆性温度范围在325~375℃。CR12MoV380-400回火后硬度在56-58HRC做冷冲模冲韧性好的材料具有不易开裂的优点,特别是在原材料质量不是很好的情况下,用此方法经济实惠。
午子仙毫 发表于 2013-5-30 10:28:20
转走了,谢谢
muzhijmlh3717 发表于 2013-5-30 10:30:00
专业精湛,热心助人。
天路客向东 发表于 2013-5-30 10:58:01
请问大侠此材料能否在60~63HRC硬度使用?深冷主要提高的是寿命吗,同时硬度会增加多少?还有深冷的成本高不高啊?
我们这里用很多这种材料,想了解清楚些
锐固饭团 发表于 2013-5-30 12:44:53
谢了学习了
灵魂草 发表于 2013-5-30 14:34:25
转走了,以后肯定有用
fengyl 发表于 2013-5-30 14:40:58
很专业
jiangssli 发表于 2013-5-30 14:52:49
专业....学习了
随缘11 发表于 2013-5-30 22:57:59
转走了,谢谢
学徒工.工 发表于 2013-5-30 23:47:06
转了,谢谢
查看完整版本: 此文文献给对于 Cr12MoV模具钢热处理工艺不了解的人
