Cr12MoV钢是高碳高铬莱氏体钢,常用于冷作模具,含碳量比Cr12钢低。该钢具有高的淬透性,截面300mm以下可以完全淬透,淬火时体积变化也比Cr12钢要小。
- F. I$ S j3 a0 I1 D2 c* d其热处理制度为:钢棒与锻件960℃空冷 + 700~720℃回火,空冷。 , J6 G. C4 {- b/ b; C4 A4 `! s
最终热处理工艺:
/ {9 n: ]; a. j, |! ^1 L8 X' o Cr12MoV1、淬火: $ ] Q2 R2 C, d4 k" y
- j9 K! ?! J) n" y, N8 X0 V6 d' t
2 k G X4 s) V/ ^6 K' J$ T; L第一次预热:300~500℃,
* r$ r" K( D) o! O/ W4 ~. t! ]" L$ V$ n7 ]4 H
' S ^: w, q+ p3 ?第二次预热840~860℃;7 X) G8 r- ?1 Z9 p. X
( `# a, F3 z; E
: c' d% \% ~- y9 C2 m淬火温度:1020~1040℃;4 Q) f8 x( P! @8 G
, i: [3 C, j$ a8 \
; C1 K( A* k$ a% U冷却介质:油,介质温度:20~60℃,
& y3 I+ ]) T* y2 H5 H1 e: ?% c7 Q$ }& n( B3 v
4 t- t* B Y7 v9 c: k" E. B. p
冷却至油温;随后,空冷,HRC=60~63。 * H& X- D# M, w4 p
; `) V8 }4 c; r' x% C8 {. t
7 [6 n- X* w- O* O% j* |
2、回火:
& T' \5 \; |0 p4 w5 I+ N# _8 m经过以下淬火工艺,可以达到降低硬度的作用,具体回火工艺如下: 3 u) A+ `5 }, i: d3 N
加热温度400~425℃,得到HRC=57~59。' M# z: { o, |: A; K2 ^% U
说明:在480--520度之间回火正好是这种钢材的脆性回火区,在这个区间回火容易使模具出现崩刃。最为理想的回火区间在380--400℃,这个区间回火,韧性最好,并且有良好的耐磨性。如果淬火后,采用深冷处理(理想的温度是零下120)与中温回火相结合,会得到良好使用效果和高寿命。cr12mov的回火脆性温度范围在325~375℃。CR12MoV380-400回火后硬度在56-58HRC做冷冲模冲韧性好的材料具有不易开裂的优点,特别是在原材料质量不是很好的情况下,用此方法经济实惠。$ n& ]& d% k1 i) e# ^1 l
5 }) \7 x% l, x: g
! C; [9 l* u; A% w, u ~) R( b- B& X# ]( |
% a5 {* l; k$ \0 D0 A( l9 e9 X/ e
6 w, h- I5 G6 B( S9 I7 \5 u( Y0 v8 `
% G! E' f/ T+ N( y; G3 K* R- { |
