数控车锥度,这样车出来小径大1CM
真是搞不懂啊。。。大径50.。小径30.。。长40.。。G0 X30 Z2
G1 Z0
G1 X50Z--40 F90
G0 U3Z150
M3 0
这样车出来小径大1CM、大径50正好、、、、车床X反向间隙我已经调试过了。没什么问题的。。还是会出现这种情况。
请大侠们指教指教吧。。。。。 你加入刀补试试! U3是不是不对啊? 加入刀具半径补偿试一下 G0 X35 Z2
G1 X30 Z0
X50Z--40 F90
G0 U3Z150
M3 0 G0 X28Z2 祭奠那岁月 发表于 2013-5-30 20:14 static/image/common/back.gif
加入刀具半径补偿试一下
同意,刀补补偿量调整
似乎与刀补无关,是刚性不足吧 看看刀具的中心高是不是偏差太大。
加入刀尖圆弧半经补偿应该好点
