查看: 9411|回复: 37
数控车锥度,这样车出来小径大1CM
发表于 2013-5-30 09:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
真是搞不懂啊。。。大径50.。小径30.。。长40.。。
% R9 j& d# C2 z                             G0   X30   Z2
2 Q1 Z4 @" H  P2 i" w4 y! V                             G1   Z0
% T* W( K. r2 t7 D: E                             G1   X50  Z--40    F90- ^. N( y0 U. [, C8 A4 ?( X( y/ n
                             G0   U3  Z150- v9 u$ d3 O* ~7 j7 z  v; j5 H6 j
                                    M3 0
+ b7 |4 V7 M! q1 n; e7 B              这样车出来小径大1CM、大径50正好、、、、车床X反向间隙我已经调试过了。没什么问题的。。还是会出现这种情况。& ?5 v# s; f, ]6 t% ^# j, e: z; A
              请大侠们指教指教吧。。。。。
发表于 2013-5-30 13:51:26 | 显示全部楼层
你加入刀补试试!
发表于 2013-5-30 19:10:08 | 显示全部楼层
U3是不是不对啊?
X退刀 啊, 应该不会有问题  发表于 2014-11-6 11:43
发表于 2013-5-30 20:14:38 | 显示全部楼层
加入刀具半径补偿试一下
发表于 2013-5-30 20:20:10 | 显示全部楼层
     G0   X35   Z2
4 B/ _; }4 u$ O3 q      G1 X30 Z06 _5 X9 r1 q* R: o$ H6 i+ M6 _* U
       X50  Z--40    F902 n& K: O% g$ z0 N
              G0   U3  Z150
% T  i8 V: w$ I7 `% W                  M3 0
发表于 2013-5-31 14:09:38 | 显示全部楼层
   G0   X28  Z2
发表于 2013-5-31 17:10:31 | 显示全部楼层
祭奠那岁月 发表于 2013-5-30 20:14 : o, |# P. f. m& M5 X
加入刀具半径补偿试一下
- R% K1 C  {  W8 y9 I  C
同意,刀补补偿量调整$ {3 U6 t1 A' [* u8 L; I' x: |
发表于 2013-5-31 17:56:09 | 显示全部楼层
似乎与刀补无关,是刚性不足吧
发表于 2013-5-31 19:05:50 | 显示全部楼层
看看刀具的中心高是不是偏差太大。& }' g2 t1 f' i( V9 B: O9 \$ h
发表于 2013-5-31 20:56:25 来自手机 | 显示全部楼层
加入刀尖圆弧半经补偿应该好点
GMT+8, 2025-1-10 23:31 , Processed in 0.055415 second(s), 17 queries , Gzip On.
