xiaogang2229 发表于 2013-5-29 18:54:53
做焊装夹具,白车身焊点的问题
新手,求指教
做焊装夹具,目前遇到的问题是:
客户给定了点焊的点,但是需要我自己给出焊点的焊接顺序,一头雾水,不太清楚怎么区分?
比如图中这么一个零件,每个绿色点是一个焊点,应该采用怎样的焊接顺序?
横刀揭斧看 发表于 2013-5-29 19:04:36
什么焊接方法啊?应该是电阻焊吧,那变形量就很小了,基本可以不用考虑焊接顺序。二氧化碳气体保护焊,变形较大,应该每两次焊接间隔较大距离和时间。夹具做好了试试就知道。你这是车身哪个分总成?看着眼熟。
横刀揭斧看 发表于 2013-5-29 19:18:20
横刀揭斧看 发表于 2013-5-29 19:04 static/image/common/back.gif
什么焊接方法啊?应该是电阻焊吧,那变形量就很小了,基本可以不用考虑焊接顺序。二氧化碳气体保护焊,变形 ...
横刀揭斧看 发表于 2013-5-29 19:20:41
哦,机器人焊吗?还是手工焊?我对仪表盘支架比较熟。
缠绕指间的烟 发表于 2013-5-29 20:01:25
靠能不能整生产用图 不整这种效果图看不习惯
天路客向东 发表于 2013-5-29 23:23:20
先把每个零件都连接起来,在加加固的点,根据情况对称点
钣金准专家 发表于 2013-5-30 07:57:40
没做过,我猜是不是从受力的角度来排序,就象打螺钉先打对角
xiao007 发表于 2013-6-6 15:42:46
看你工装怎么设计先打与定位销垂直的面
千年老1 发表于 2013-6-6 22:37:12
个人认为先焊两个孔处的四个焊点
xiaogang2229 发表于 2013-6-7 18:27:35
求方法……不求答案……
查看完整版本: 做焊装夹具,白车身焊点的问题
