查看: 6826|回复: 14
做焊装夹具,白车身焊点的问题
发表于 2013-5-29 18:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手,求指教
; C& ]& W, O: R. X4 p) b做焊装夹具,目前遇到的问题是:) v) Q3 \1 R. D5 ^$ r8 W$ ^# P9 v
客户给定了点焊的点,但是需要我自己给出焊点的焊接顺序,一头雾水,不太清楚怎么区分?& c1 M2 x1 O  |0 V/ @6 M
比如图中这么一个零件,每个绿色点是一个焊点,应该采用怎样的焊接顺序?
+ u" R! h+ A$ e' R) T. s) C: t9 v* G; G, j( k0 B
0 D. X, @' L) B$ N
发表于 2013-5-29 19:04:36 | 显示全部楼层
/ m8 B- y0 C4 c5 z
& x. s1 T* f; m$ M什么焊接方法啊?应该是电阻焊吧,那变形量就很小了,基本可以不用考虑焊接顺序。二氧化碳气体保护焊,变形较大,应该每两次焊接间隔较大距离和时间。夹具做好了试试就知道。你这是车身哪个分总成?看着眼熟。
点焊的,后盖部分  发表于 2013-5-29 19:09
发表于 2013-5-29 19:18:20 | 显示全部楼层
横刀揭斧看 发表于 2013-5-29 19:04
. Z8 _. @2 R0 J8 D2 J( P/ Q什么焊接方法啊?应该是电阻焊吧,那变形量就很小了,基本可以不用考虑焊接顺序。二氧化碳气体保护焊,变形 ...
! \( C/ z; x5 A4 [: I! t" W5 K
发表于 2013-5-29 19:20:41 | 显示全部楼层
哦,机器人焊吗?还是手工焊?我对仪表盘支架比较熟。
发表于 2013-5-29 20:01:25 | 显示全部楼层
靠  能不能整生产用图 不整这种效果图  看不习惯
发表于 2013-5-29 23:23:20 | 显示全部楼层
先把每个零件都连接起来,在加加固的点,根据情况对称点
发表于 2013-5-30 07:57:40 | 显示全部楼层
没做过,我猜是不是从受力的角度来排序,就象打螺钉先打对角
发表于 2013-6-6 15:42:46 | 显示全部楼层
看你工装怎么设计先打与定位销垂直的面
发表于 2013-6-6 22:37:12 | 显示全部楼层
个人认为先焊两个孔处的四个焊点
 楼主| 发表于 2013-6-7 18:27:35 | 显示全部楼层
求方法……不求答案……
GMT+8, 2025-1-8 12:53 , Processed in 0.057795 second(s), 25 queries , Gzip On.
