liangquan6 发表于 2013-5-29 15:54:02
华德WEH/WH10阀样本:为什么有两个T口?
查看华德液压阀样本,在177页中的WEH/WH10型电液换向阀的油口连接面,尺寸如下图所示:
为什么有两个T口?
对应的连接板为什么只有一个T口?
大海无边 发表于 2013-5-29 17:27:46
在阀上二个T口是共通的,所以阀板上就不需要了
xtw77wh 发表于 2013-5-29 20:01:26
防止形成背压,增大T口通流面积
ouyanghai 发表于 2013-5-29 22:09:13
上图是通用,下图是根据具体使用而意,比如有的地板和阀都有那个T孔,但工作中不需要,所以加个圆柱销把孔堵住。为实现一动作。
liangquan6 发表于 2013-5-30 08:48:50
大海无边 发表于 2013-5-29 17:27 static/image/common/back.gif
谢谢
聂飞0309 发表于 2013-6-3 11:05:38
10通径的
古钰涛 发表于 2013-6-3 20:19:49
那个是溢流回油口吧
查看完整版本: 华德WEH/WH10阀样本:为什么有两个T口?
