查看: 2172|回复: 6
华德WEH/WH10阀样本:为什么有两个T口?
发表于 2013-5-29 15:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看华德液压阀样本,在177页中的WEH/WH10型电液换向阀的油口连接面,尺寸如下图所示:4 Y+ Q8 C1 g4 F4 S+ ?
/ V8 w0 `( i! W" z( w为什么有两个T口?2 U! ?6 R6 Z3 x8 G: ~9 h
0 l) Q1 Q- p* ^3 v' h
5 r' X3 X* H3 i! W
对应的连接板为什么只有一个T口?
: }2 b5 q. Z  M* {0 [" g4 O- v1 {, [% g
发表于 2013-5-29 17:27:46 | 显示全部楼层
在阀上二个T口是共通的,所以阀板上就不需要了
发表于 2013-5-29 20:01:26 | 显示全部楼层
防止形成背压,增大T口通流面积
谢谢  发表于 2013-5-30 08:52
发表于 2013-5-29 22:09:13 | 显示全部楼层
上图是通用,下图是根据具体使用而意,比如有的地板和阀都有那个T孔,但工作中不需要,所以加个圆柱销把孔堵住。为实现一动作。
谢谢  发表于 2013-5-30 08:53
 楼主| 发表于 2013-5-30 08:48:50 | 显示全部楼层
大海无边 发表于 2013-5-29 17:27
/ C7 u6 W5 e7 S* r( V! G在阀上二个T口是共通的,所以阀板上就不需要了
3 z/ |3 w, S' p3 G
谢谢  n+ C. z; U7 U7 Q
发表于 2013-6-3 11:05:38 | 显示全部楼层
10通径的
发表于 2013-6-3 20:19:49 | 显示全部楼层
那个是溢流回油口吧
GMT+8, 2025-2-23 15:52 , Processed in 0.086604 second(s), 24 queries , Gzip On.
