左超鹏 发表于 2013-5-29 15:46:45
磨床上怎么磨锥度?本人车工,求师傅讲解
      有几跟根带1:10锥度的轴,客户要磨床磨成品,除了锥度工件还有两个轴承位和一个轮位。本人车工,磨床不太动懂,求师傅说的浅显宜懂点。
把头 发表于 2013-5-29 15:50:58
拜尾尖
拜尾尖
那不带锥的尺寸呢
自觉 发表于 2013-5-29 16:36:56
普通的外圆磨床?带锥不带锥的尺寸磨制时导轨右侧有刻度,侧面一方形调整手柄,就是这儿调整是否锥度,调整时砂轮多退远些。强烈建议,没学过磨床操作不要玩磨床,事故教训太多了!!!
qeuun 发表于 2013-5-29 16:44:31
{:3_47:} 竟然有说摆磨床尾座的。。。
磨床的尾座一般都是死的   可以转动床头架以及调整磨床导轨 调整磨床导轨的比较常见。 再者 磨床的砂轮架也有调整装置 小型的有大型的磨床我是没见过。{:3_47:}
普通的外圆磨床?带锥不带锥的尺寸磨制时导轨右侧有刻度,侧面一方形调整手柄,就是这儿调整是否锥度,调整 ...
是那调锥啊,难啊,那不带锥的怎么弄
是那调锥啊,难啊,那不带锥的怎么弄
说是万能的
xlf63 发表于 2013-5-29 16:50:15
磨床上调角度有:
一种调整工作台的角度,
一种调整磨架角度。
此处采用前一种调锥度法。
不过因为你没有一点磨床基本概念,请别玩,因为砂轮还得调动静平衡,还得根据零件材料选择适当的磨料,还得修正。。。
砂轮炸了可不是好玩的,教训太多了。
自觉 发表于 2013-5-29 16:54:34
不带锥的就是那刻度在零位附近,如果磨制的工件一头大小也是在这里调整,不是像车床上车锥度调整尾座。
muzhijmlh3717 发表于 2013-5-29 16:55:26
你先把圆柱面(轴承位和轮位,普通外圆磨要一道工序一道工工序完成,数控的当然一气呵成)先磨好,然后再磨1;10锥面(按照5楼的调整方法校正好锥度,一定要按照磨床安全操作规则,自己不熟悉磨床,请个老师现场指导一下,其实磨床比车床操作简单,主要是安全。
查看完整版本: 磨床上怎么磨锥度?本人车工,求师傅讲解
