查看: 22358|回复: 15
磨床上怎么磨锥度?本人车工,求师傅讲解
发表于 2013-5-29 15:46:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
      有几跟根带1:10锥度的轴,客户要磨床磨成品,除了锥度工件还有两个轴承位和一个轮位。本人车工,磨床不太动懂,求师傅说的浅显宜懂点。
发表于 2013-5-29 15:50:58 | 显示全部楼层
拜尾尖
 楼主| 发表于 2013-5-29 16:13:30 来自手机 | 显示全部楼层
把头 发表于 2013-5-29 15:50) Q' e2 }+ L# t: L/ }4 w$ b
拜尾尖
8 R$ t# }6 }& w/ `$ d+ b* r那不带锥的尺寸呢
发表于 2013-5-29 16:36:56 | 显示全部楼层
普通的外圆磨床?带锥不带锥的尺寸磨制时导轨右侧有刻度,侧面一方形调整手柄,就是这儿调整是否锥度,调整时砂轮多退远些。强烈建议,没学过磨床操作不要玩磨床,事故教训太多了!!!
发表于 2013-5-29 16:44:31 | 显示全部楼层
竟然有说摆磨床尾座的。。。
8 \' r' T# `- Q- Y 磨床的尾座一般都是死的   可以转动床头架以及调整磨床导轨 调整磨床导轨的比较常见。 再者 磨床的砂轮架也有调整装置 小型的有  大型的磨床我是没见过。
 楼主| 发表于 2013-5-29 16:44:54 来自手机 | 显示全部楼层
自觉 发表于 2013-5-29 16:36
. f% B. q6 S) K普通的外圆磨床?带锥不带锥的尺寸磨制时导轨右侧有刻度,侧面一方形调整手柄,就是这儿调整是否锥度,调整 ...
" z5 U; m+ b2 N4 z是那调锥啊,难啊,那不带锥的怎么弄
 楼主| 发表于 2013-5-29 16:45:33 来自手机 | 显示全部楼层
左超鹏 发表于 2013-5-29 16:44
, y8 V0 ?0 h* s' c是那调锥啊,难啊,那不带锥的怎么弄
( V2 J, s4 e* R8 |9 F
说是万能的
发表于 2013-5-29 16:50:15 | 显示全部楼层
磨床上调角度有:$ E5 \, b, y  v2 A: R
一种调整工作台的角度,0 G  W0 a- E0 z
一种调整磨架角度。9 A2 o3 X1 a" ]; H8 D" d/ l
此处采用前一种调锥度法。. k$ f5 }. O" l* @. f
不过因为你没有一点磨床基本概念,请别玩,因为砂轮还得调动静平衡,还得根据零件材料选择适当的磨料,还得修正。。。
: l! T( z, _5 [" k砂轮炸了可不是好玩的,教训太多了。" e% y( J5 z( s
0 J: q5 K$ N3 z7 s6 [
发表于 2013-5-29 16:54:34 | 显示全部楼层
不带锥的就是那刻度在零位附近,如果磨制的工件一头大小也是在这里调整,不是像车床上车锥度调整尾座。
发表于 2013-5-29 16:55:26 | 显示全部楼层
你先把圆柱面(轴承位和轮位,普通外圆磨要一道工序一道工工序完成,数控的当然一气呵成)先磨好,然后再磨1;10锥面(按照5楼的调整方法校正好锥度,一定要按照磨床安全操作规则,自己不熟悉磨床,请个老师现场指导一下,其实磨床比车床操作简单,主要是安全。
GMT+8, 2024-11-29 13:32 , Processed in 0.053013 second(s), 15 queries , Gzip On.
