求助,solidworks怎么阵列焊缝?
sw可以只阵列焊缝么,因为要焊接的东西分块,很多个,每个都画很费事,可以阵列不? 没怎么注意过。不过貌似lz有点太追求外观了吧。 一毛 发表于 2013-5-29 09:12 static/image/common/back.gif没怎么注意过。不过貌似lz有点太追求外观了吧。
不是啊,是一个很大很复杂的件需要很多处焊接的,同时有很多段是一样的 焊缝如果可以阵列就简单了,不然每个都定义焊接,工作量很大很大
非你不娶 发表于 2013-5-29 09:17 static/image/common/back.gif
不是啊,是一个很大很复杂的件需要很多处焊接的,同时有很多段是一样的 焊缝如果可以阵列就简单了,不然每 ...
我原来干纯焊件的图,下料板子就几百块,也没画过一个焊缝。有那闲工夫画焊缝,不如工程图上做俩块往上贴快。 zerowing 发表于 2013-5-29 10:49 static/image/common/back.gif
我原来干纯焊件的图,下料板子就几百块,也没画过一个焊缝。有那闲工夫画焊缝,不如工程图上做俩块往上贴 ...
我不是要研究焊接工艺,而是要用在ansys里要分析整体受力,但是得要考虑焊缝的!这个也不需要画么?不然在ansys里定义焊缝?
非你不娶 发表于 2013-5-29 14:38 static/image/common/back.gif
我不是要研究焊接工艺,而是要用在ansys里要分析整体受力,但是得要考虑焊缝的!这个也不需要画么?不然在 ...
ansys里建模不方便啊,模型也挺复杂的。那就是说建模时不用考虑焊接 ,在ansys分析时 定义下焊缝就可以了?
非你不娶 发表于 2013-5-30 08:30 static/image/common/back.gif
ansys里建模不方便啊,模型也挺复杂的。那就是说建模时不用考虑焊接 ,在ansys分析时 定义下焊缝就可以了 ...
也用过,有这个,solidworks这个不是不准么?ansys更准确些,前辈用sw simulation就不用三维画焊接焊缝了,直接在simulationli里定义焊缝了是吗?
顶一个,有没有高手啊,求指导 zerowing 发表于 2013-5-29 10:49 static/image/common/back.gif
谢谢前辈了,我懂了,用sw分析了,还有一个问题想请教一下,在simulation中接触焊缝要一个个的定义么?我这个模型很多的,有没有简单些的办法?
有必要这么认死理么?为了做个ansys,搞这么麻烦。结构件强度,都是有安全系数的,焊缝强度也是有一定的经验数据。
而且,如果是参考值,那么,sw和ansys的结果,也不会差很多。如果非要有个精确数据,那还是用实物进行破坏性实验吧。好象每个分析软件,都会声明一点:计算结果只是根据设计情况得出的参考值,实际可能出现其它变化之类的。
