查看: 10526|回复: 11
求助,solidworks怎么阵列焊缝?
发表于 2013-5-29 09:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
sw可以只阵列焊缝么,因为要焊接的东西分块,很多个,每个都画很费事,可以阵列不?
发表于 2013-5-29 09:12:11 | 显示全部楼层
没怎么注意过。不过貌似lz有点太追求外观了吧。
 楼主| 发表于 2013-5-29 09:17:39 | 显示全部楼层
一毛 发表于 2013-5-29 09:12 / ^. W8 j2 C' k9 ?2 r# {! s/ x# U
' w( l# Z9 Q% f- i
不是啊,是一个很大很复杂的件需要很多处焊接的,同时有很多段是一样的 焊缝如果可以阵列就简单了,不然每个都定义焊接,工作量很大很大
5 e& ?1 K1 H! d% L: E
焊接模块?我不是要研究焊接工艺,而是要用在ansys里要分析整体受力,但是得考虑焊缝的!  发表于 2013-5-29 14:37
这个,一般焊缝都不画上去的啊,占资源。真要研究焊接工艺的话,也不用这个啊。焊接模块,主要还是结构件的功能比较有实用意义啊。  发表于 2013-5-29 09:34
发表于 2013-5-29 10:49:32 | 显示全部楼层
非你不娶 发表于 2013-5-29 09:17
: L5 P" g  H% c8 r) p不是啊,是一个很大很复杂的件需要很多处焊接的,同时有很多段是一样的 焊缝如果可以阵列就简单了,不然每 ...
  I$ T/ x( w/ D# i+ L' C我原来干纯焊件的图,下料板子就几百块,也没画过一个焊缝。有那闲工夫画焊缝,不如工程图上做俩块往上贴快。
 楼主| 发表于 2013-5-29 14:38:47 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-5-29 10:49
9 \; C, D% A  P0 z我原来干纯焊件的图,下料板子就几百块,也没画过一个焊缝。有那闲工夫画焊缝,不如工程图上做俩块往上贴 ...
" ~( a) u8 A! a7 p
我不是要研究焊接工艺,而是要用在ansys里要分析整体受力,但是得要考虑焊缝的!这个也不需要画么?不然在ansys里定义焊缝?- J/ j, f3 k& F$ w
你直接拿simulation定义接触类型多好?另外,既然要进ansys,为啥不直接ansys建模?焊件根据焊接结构,到ansys里弄不好要改薄壁,你这倒来倒去的不累吗?  发表于 2013-5-29 20:36
 楼主| 发表于 2013-5-30 08:30:53 | 显示全部楼层
非你不娶 发表于 2013-5-29 14:38
6 J! x; C2 i4 ?# G5 |我不是要研究焊接工艺,而是要用在ansys里要分析整体受力,但是得要考虑焊缝的!这个也不需要画么?不然在 ...
  _; n( O: l3 Q; S0 g$ h: C) f( {ansys里建模不方便啊,模型也挺复杂的。那就是说建模时不用考虑焊接 ,在ansys分析时 定义下焊缝就可以了?
2 g+ b5 V+ _" Z# ~7 j; v
你有用过SW自带的分析模块没?这是我最大的不解。为什么要舍近求远的非跟ANSYS勾着。ansys是强大,但不代表啥都得转过去吧  发表于 2013-5-30 11:07
 楼主| 发表于 2013-5-30 17:00:04 | 显示全部楼层
非你不娶 发表于 2013-5-30 08:30
! o; m9 H' s4 Kansys里建模不方便啊,模型也挺复杂的。那就是说建模时不用考虑焊接 ,在ansys分析时 定义下焊缝就可以了 ...
* o' G! N5 T. o$ h! X
也用过,有这个,solidworks这个不是不准么?ansys更准确些,前辈用sw [size=11.818181991577148px]simulation就不用三维画焊接焊缝了,直接在[size=11.818181991577148px]simulationli里定义焊缝了是吗?
3 R, G9 d! X/ {5 i0 H
关于焊接焊缝,主要你看要分析什么。如果是主要分析整体焊接强度,那这焊缝没有意义,用局部定义代替就行。如果就是研究焊缝,那就是单独按照焊缝模型分析。  发表于 2013-5-31 08:38
呵呵,谁跟你说的这个准那个不准的。难道有哪位高手分别正确的都建模分析了一次,然后拿着结果跟实际对比了?有这样的帖子请一定推荐给我。  发表于 2013-5-31 08:36
 楼主| 发表于 2013-5-31 07:50:39 | 显示全部楼层
顶一个,有没有高手啊,求指导
 楼主| 发表于 2013-5-31 14:49:28 | 显示全部楼层
+ X- C* k- o9 V2 n' @我原来干纯焊件的图,下料板子就几百块,也没画过一个焊缝。有那闲工夫画焊缝,不如工程图上做俩块往上贴 ...
' s0 u! Z5 X) h" j2 b" Q4 c谢谢前辈了,我懂了,用sw分析了,还有一个问题想请教一下,在simulation中接触焊缝要一个个的定义么?我这个模型很多的,有没有简单些的办法?
! x, X: @7 W2 y) ]/ o2 p% q' H
发表于 2013-5-31 16:15:20 | 显示全部楼层
有必要这么认死理么?为了做个ansys,搞这么麻烦。结构件强度,都是有安全系数的,焊缝强度也是有一定的经验数据。+ V1 f. W, p2 o/ s
而且,如果是参考值,那么,sw和ansys的结果,也不会差很多。如果非要有个精确数据,那还是用实物进行破坏性实验吧。好象每个分析软件,都会声明一点:计算结果只是根据设计情况得出的参考值,实际可能出现其它变化之类的。
哈哈。正解!  发表于 2013-5-31 21:41
GMT+8, 2025-4-30 12:18 , Processed in 0.068690 second(s), 16 queries , Gzip On.
