ttlegyq 发表于 2013-5-27 15:08:30
最近帮客户搞了台机子为一件产品打批量小孔,请大家看看此产品用处
最近一位客户过来,需要加工一件产品中的小孔,孔径4,长70左右,一排全是细孔,中心距5。
机子加工完后如上图。
该产品还有ev槽,这孔内还要塞棒子,我看客户的材料一摞摞的,全天24小时加工,来也来不及。
想问问各位谁知道此产品用处。
补充:我公司的机子加工完成这些孔了,是问这产品干啥用的
打一个产品3小时不到。新的图片。
风云再起WT 发表于 2013-5-27 15:39:05
中心距0.5?
hitzek77 发表于 2013-5-27 15:46:00
风云再起WT 发表于 2013-5-27 15:39 static/image/common/back.gif
中心距0.5?
孔间距0.5?
/ty看浪听涛 发表于 2013-5-27 16:01:08
有钻孔用的加工中心
白云飞雨建虹桥 发表于 2013-5-27 16:03:49
孔径4,长70左右,一排全是细孔,中心距0.5。
孔径4,中心距是5吧,
或者,中心距0.5,那孔径应该是0.4,
把刀用好 发表于 2013-5-27 16:21:49
这个活不好干啊,应该是4的孔径,70的深度,4.5中心距。要不,改造一台深孔钻吧。:lol
XC763 发表于 2013-5-27 16:55:32
:o
wangleyiqiande 发表于 2013-5-27 18:57:14
材质硬孔间小,孔径孔深比超1:10,插轴肯定要求较好垂直度,试试先用电火花打引孔,再铰。
ttlegyq 发表于 2013-5-27 20:18:21
把刀用好 发表于 2013-5-27 16:21 static/image/common/back.gif
各位上面那产品的孔是我公司造的机子打的,我是问这产品用来干什么的。
redbackyjj 发表于 2013-5-27 20:52:26
你不觉得问客户来的更直接嘛
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 最近帮客户搞了台机子为一件产品打批量小孔,请大家看看此产品用处
