查看: 20607|回复: 63
最近帮客户搞了台机子为一件产品打批量小孔,请大家看看此产品用处
发表于 2013-5-27 15:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 ttlegyq 于 2013-5-29 16:56 编辑 , m+ ?$ T: o# c  N5 T' x/ [
- p* H$ Q7 g8 H9 x$ a$ x5 X) s% Y) F' q/ h' N
6 }% {+ y% F) w2 k最近一位客户过来,需要加工一件产品中的小孔,孔径4,长70左右,一排全是细孔,中心距5。8 C2 k; d! ^7 C8 e& H, u
机子加工完后如上图。
: ]. J" Z2 J2 p( E& X* ?2 p3 U该产品还有ev槽,这孔内还要塞棒子,我看客户的材料一摞摞的,全天24小时加工,来也来不及。
* d" Y/ s$ V1 ]% w想问问各位谁知道此产品用处。
" H8 i3 M* V1 \1 T7 u8 z$ d+ s( a0 U$ @
补充:我公司的机子加工完成这些孔了,是问这产品干啥用的
  c: s! v; ^1 c# |: `0 S8 F
7 F/ o0 g; d9 }( O8 W) Z0 l打一个产品3小时不到。新的图片。& \3 K7 O" }7 E, F& K
( `) g/ K9 x' e, {4 n' W1 N; J3 l) d4 B
发表于 2013-5-27 15:39:05 | 显示全部楼层
中心距0.5?
% ~. U5 F" H3 O% V% B
说错了,是中心距5  发表于 2013-5-27 21:13
发表于 2013-5-27 15:46:00 | 显示全部楼层
风云再起WT 发表于 2013-5-27 15:39 , t. x2 c) v1 X
中心距0.5?
: I  E, ~! `# g6 \孔间距0.5?7 K1 h$ w6 g" E# i' V. m
发表于 2013-5-27 16:01:08 | 显示全部楼层
有钻孔用的加工中心
发表于 2013-5-27 16:03:49 | 显示全部楼层
孔径4,长70左右,一排全是细孔,中心距0.5。
$ g2 G& F  d( j9 X/ t; I; ^
孔径4,中心距是5吧,% t1 w% ]" g' M! u2 Q- ^8 @
或者,中心距0.5,那孔径应该是0.4,
" E) o6 d6 q% q! l9 C% ?????
写错了是两孔距5  发表于 2013-5-27 20:16
发表于 2013-5-27 16:21:49 | 显示全部楼层
这个活不好干啊,应该是4的孔径,70的深度,4.5中心距。要不,改造一台深孔钻吧。
自动深孔加工机,8万一台卖你了  发表于 2013-5-27 21:14
要我说,如果活够量的话,买台小卧加吧。  发表于 2013-5-27 16:25
发表于 2013-5-27 16:55:32 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-27 18:57:14 | 显示全部楼层
材质硬孔间小,孔径孔深比超1:10,插轴肯定要求较好垂直度,试试先用电火花打引孔,再铰。
 楼主| 发表于 2013-5-27 20:18:21 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2013-5-27 16:21
- Z2 H* X# Y& i3 u. q这个活不好干啊,应该是4的孔径,70的深度,4.5中心距。要不,改造一台深孔钻吧。
! I& H. Z  i( [; f! C1 Q
各位上面那产品的孔是我公司造的机子打的,我是问这产品用来干什么的。! l% B; d% Y1 G& i5 W
发表于 2013-5-27 20:52:26 | 显示全部楼层
你不觉得问客户来的更直接嘛
楼主想抄人家的后路呀??  发表于 2013-5-30 20:16
那客户只是做这个,再卖给别人,不肯说。  发表于 2013-5-27 20:55
GMT+8, 2024-11-27 01:40 , Processed in 0.062157 second(s), 24 queries , Gzip On.
