包工头 发表于 2013-5-25 19:31:29
同排量的泵,高压的泵是不是比低压的油温高?
绞车的润滑油泵原来是2.5MPa的齿轮泵,现在改成10MPa同排量的齿轮,泵出口端的油温会不会高许多?
耐火砖 发表于 2013-5-25 21:00:32
理论上讲会稍高一点
newlife2012 发表于 2013-5-25 21:53:25
不会,润滑系统工作压力是固定的,齿轮泵工作压力不会变高,出口油温也不会高
newlife2012 发表于 2013-5-31 20:45:40
车选的就是10MPa的泵是说这个泵技术参数 额定工作压力 10MPA   ? 绞车实际工作压力多少了?
机械龙911 发表于 2013-6-3 10:12:12
这个不一定   2.5兆帕10兆帕都是泵允许的额定压力    发热量要看泵的实际工作压力和流量   要是实际工作压力和流量都不变的话发热量也应该不会变大
古钰涛 发表于 2013-6-3 20:23:59
机械龙911 发表于 2013-6-3 10:12 static/image/common/back.gif
这个不一定   2.5兆帕10兆帕都是泵允许的额定压力    发热量要看泵的实际工作压力和流量   要是实际工作压 ...
解释的不错
查看完整版本: 同排量的泵,高压的泵是不是比低压的油温高?
