查看: 2402|回复: 5
同排量的泵,高压的泵是不是比低压的油温高?
发表于 2013-5-25 19:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
绞车的润滑油泵原来是2.5MPa的齿轮泵,现在改成10MPa同排量的齿轮,泵出口端的油温会不会高许多?: ~  f! j; z8 G
发表于 2013-5-25 21:00:32 | 显示全部楼层
理论上讲会稍高一点
发表于 2013-5-25 21:53:25 | 显示全部楼层
不会,润滑系统工作压力是固定的,齿轮泵工作压力不会变高,出口油温也不会高
我公司一台绞车选的就是10MPa的泵  发表于 2013-5-27 18:51
发表于 2013-5-31 20:45:40 | 显示全部楼层
车选的就是10MPa的泵  是说这个泵技术参数 额定工作压力 10MPA   ? 绞车实际工作压力多少了?
泵的输入转速1450r/min,额定工作压力是10MPa,那么润滑系统管路肯定对这个10MPa的压力有损失,损失的压力能变成热能了,温度升高!  发表于 2013-5-31 21:02
发表于 2013-6-3 10:12:12 | 显示全部楼层
这个不一定   2.5兆帕  10兆帕都是泵允许的额定压力    发热量要看泵的实际工作压力和流量   要是实际工作压力和流量都不变的话  发热量也应该不会变大
发表于 2013-6-3 20:23:59 | 显示全部楼层
机械龙911 发表于 2013-6-3 10:12 ( S/ P# @$ e# ^) J
这个不一定   2.5兆帕  10兆帕都是泵允许的额定压力    发热量要看泵的实际工作压力和流量   要是实际工作压 ...
* S; H7 E+ l3 h
解释的不错
, U, R8 N2 L. ?3 F# h# r
GMT+8, 2025-2-23 15:57 , Processed in 0.058261 second(s), 15 queries , Gzip On.
