人生豪迈-jx 发表于 2013-5-24 21:50:50
求高效加工方法,加工中心加工轮廓
譬如一个腰形块,尺寸公差比较严格,需要加工中心按轮廓加工的,尺寸相近的批量产品,35号钢,热板
可以采用气割下料,然后退火,再上加工中心加工
或者是气割大板成小板,然后把这张小板放到加工中心上,用立铣刀直接按轮廓挖出成品。
我比较了一下,还是气割加工的方法成本更低点,因为板材挖的时候,效率比较低
有没有合适的方法及刀具,在挖的时候提高加工效率呢?
把刀用好 发表于 2013-5-24 22:18:09
好歹上个图嘛,没图说个杰宝啊。
winniechen820 发表于 2013-5-24 22:24:39
我的工作就是搞研究开发加工中心高效率切削的。如果能测试主轴刀具的刚性和固有频率,然后我就能设置一个不振动而又高效率的加工参数了。
liu_gy174 发表于 2013-5-24 22:29:28
:victory:
wuxiluanpaoP 发表于 2013-5-24 22:43:23
压在铝板上做啊
把刀用好 发表于 2013-5-24 23:41:57
好吧。来聊聊。不要看所有品种总共的量,要看一个品种的量。如果一个品种是单件小批量的话,无所谓效率。因为投入的刀具成本很可能没法收回。如果一个品是有一定的批量的话,为什么不从毛坯开始入手呢?不能用锻件或者铸件之类的先把毛坯成型吗?然后可以夹四周,铣出顶面及四周的定位基准,再然后反过来用吸盘吸住,铣另一面及四周。
人生豪迈-jx 发表于 2013-5-25 09:34:27
把刀用好 发表于 2013-5-24 23:41 static/image/common/back.gif
好吧。来聊聊。不要看所有品种总共的量,要看一个品种的量。如果一个品种是单件小批量的话,无所谓效率。因 ...
谢谢:handshake
算是小批量加工吧,虽然形状相同,也考虑过用铸造的方式,核算下来成本没有优势,而且需要管理各种品种。
工件是腰形块,不好装夹,
气割板料,板材便宜,4000多一吨。气割的费用大约是1.5元/100mm。
所以想找一种加工中心直接挖的快速方法
人生豪迈-jx 发表于 2013-5-25 09:36:14
winniechen820 发表于 2013-5-24 22:24 static/image/common/back.gif
我的工作就是搞研究开发加工中心高效率切削的。如果能测试主轴刀具的刚性和固有频率,然后我就能设置一个不 ...
这个方法比较新,减轻振动真的能提高运行速度
加工314 发表于 2013-5-25 12:24:12
人生豪迈-jx 发表于 2013-5-25 09:36 static/image/common/back.gif
那你还有什么其他的方向吗?
justx 发表于 2013-5-26 13:14:09
:lol
查看完整版本: 求高效加工方法,加工中心加工轮廓
