江帆 发表于 2013-5-23 21:25:39
数控车主轴无输出,关机后重启正常,再反复
现一GSK980TDa数车,自动运转时,主轴偶儿停转,无任何报警,变频器也无报警,频率也未变,主轴正反接触器良好,关机后重启正常,但运行段时间后还会出现上述情况。求助各位大侠。
猛禽2012 发表于 2013-5-23 21:54:37
应该是触碰到形成开关了
小虫的梦 发表于 2013-5-23 23:15:46
还不了解,做不到沙发,抢个板凳吧,感觉沙发上的是个高手
卡莱 发表于 2013-5-23 23:49:14
是不是碰到辅助锁了?
换刀正常吗?
风随意 发表于 2013-5-24 06:57:46
变频器应该是报警的,报警号码为002。只不过你打开电柜同时关闭了电源,没看到变频报警。
brwdw 发表于 2013-5-24 10:59:05
会不会是驱动模块有问题?
yblnm 发表于 2013-5-24 18:59:24
出问题时不要关机,打开电柜看一下,变频器有没有异常
情系步行街 发表于 2013-5-25 07:08:36
不懂这个
ainiyong86 发表于 2013-5-25 10:50:12
我这里一台980TDa也是这个问题,加工过程中主轴停止无任何报警,厂家维修人员检查过后说是电压不稳定造成的,我们这台夏天的停止频率会更高,我估计和散热也有关系
慢慢来123321 发表于 2013-5-25 10:55:00
根据变频器报警代码查找原因
页: [1] 2 3
查看完整版本: 数控车主轴无输出,关机后重启正常,再反复
