mdjzjs 发表于 2013-5-23 19:24:31
钻大眼为什么位置会偏移?
朋友们大家好,我钻直径60毫米的孔,80摇臂钻,A3铁板料,60mm厚,在工件上画出孔的位置线打上样冲眼,画出孔的围线直径为70mm,后用直径8mm的钻头钻10mm深,在用直径60mm的普通群钻钻头钻孔,钻出的孔和围线不同心,相差大约3——4mm,相差0.5mm最好
ttlegyq 发表于 2013-5-23 19:39:56
孔太大,多分几次,逐渐扩大孔。
王树大 发表于 2013-5-23 21:28:07
小钻头为什么不打深一点呢,离穿孔几毫米停钻即可。打穿也无妨的
qiuhongj 发表于 2013-5-23 22:03:23
钻头磨的不好。也可能是主轴不好。
小虫的梦 发表于 2013-5-23 23:19:44
到底是哪里出问题了呢?
ㄅv1p°聰 发表于 2013-5-28 14:43:13
楼主也说了是钻偏,那肯定是钻削时的位出了问题,你看下群钻的刃,钻尖是不是小于你的预钻孔,这样的话很容易造成定位不准,钻时就会幌来幌去的,也可能是群钻本身刃磨的问题!
hys-hdjs 发表于 2013-5-28 14:58:31
磨钻头的技术问题,
五行八法 发表于 2013-5-29 12:47:12
摇臂钻本来就会逃中心的,你现用25打通,再扩孔试试
lishow90 发表于 2013-5-29 21:00:45
应该是钻头问题,把群钻的横刃磨小磨的稍微尖一点,最高对称,这样减少晃动定位也准。
成来 发表于 2013-5-30 08:52:05
钻头峰角不正
查看完整版本: 钻大眼为什么位置会偏移?
