查看: 2682|回复: 9
钻大眼为什么位置会偏移?
发表于 2013-5-23 19:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友们大家好,我钻直径60毫米的孔,80摇臂钻,A3铁板料,60mm厚,在工件上画出孔的位置线打上样冲眼,画出孔的围线直径为70mm,后用直径8mm的钻头钻10mm深,在用直径60mm的普通群钻钻头钻孔,钻出的孔和围线不同心,相差大约3——4mm,相差0.5mm最好
发表于 2013-5-23 19:39:56 | 显示全部楼层
孔太大,多分几次,逐渐扩大孔。
发表于 2013-5-23 21:28:07 | 显示全部楼层
小钻头为什么不打深一点呢,离穿孔几毫米停钻即可。打穿也无妨的
发表于 2013-5-23 22:03:23 | 显示全部楼层
钻头磨的不好。也可能是主轴不好。
发表于 2013-5-23 23:19:44 | 显示全部楼层
到底是哪里出问题了呢?6 P: S6 K. A0 J2 [8 `; E
发表于 2013-5-28 14:43:13 | 显示全部楼层
楼主也说了是钻偏,那肯定是钻削时的位出了问题,你看下群钻的刃,钻尖是不是小于你的预钻孔,这样的话很容易造成定位不准,钻时就会幌来幌去的,也可能是群钻本身刃磨的问题!
发表于 2013-5-28 14:58:31 | 显示全部楼层
磨钻头的技术问题,
发表于 2013-5-29 12:47:12 来自手机 | 显示全部楼层
摇臂钻本来就会逃中心的,你现用25打通,再扩孔试试
发表于 2013-5-29 21:00:45 来自手机 | 显示全部楼层
应该是钻头问题,把群钻的横刃磨小磨的稍微尖一点,最高对称,这样减少晃动定位也准。
发表于 2013-5-30 08:52:05 来自手机 | 显示全部楼层
钻头峰角不正
GMT+8, 2024-11-29 12:39 , Processed in 0.051303 second(s), 17 queries , Gzip On.
