diecall 发表于 2013-5-22 14:44:28
中间那条焊缝,怎样用solidworks表达出来
像这样滚筒外皮的中间那条焊缝,怎样用solidworks表达出来(右侧图可以无视)
一毛 发表于 2013-5-22 16:04:02
焊缝挖。
diecall 发表于 2013-5-22 16:38:03
一毛 发表于 2013-5-22 16:04 static/image/common/back.gif
焊缝挖。
??不太明白
一毛 发表于 2013-5-22 16:42:21
sw有个焊件的功能,可以添加焊缝
diecall 发表于 2013-5-22 16:44:41
一毛 发表于 2013-5-22 16:42 static/image/common/back.gif
sw有个焊件的功能,可以添加焊缝
恩恩回头试试不会咯还得向你请教:handshake
未完不续 发表于 2013-5-22 17:03:31
这个好像还真不行,模型上做不了,如果只是为了出图的话,只能在工程图上加了。如果是要用来做有限元分析,看有没有高手能解决的。
tiida 发表于 2013-5-28 11:02:43
装配体里面也能插入焊缝了,我用2012的
查看完整版本: 中间那条焊缝,怎样用solidworks表达出来
