查看: 3901|回复: 6
中间那条焊缝,怎样用solidworks表达出来
发表于 2013-5-22 14:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ \/ ^9 S& R) D' U3 R  l. S像这样滚筒外皮的中间那条焊缝,怎样用solidworks表达出来(右侧图可以无视)" o/ s. z! r/ E  |+ ?
) k0 ?  h% q2 Z9 n8 Y+ F) E) \) e9 P  `
发表于 2013-5-22 16:04:02 | 显示全部楼层
焊缝挖。
 楼主| 发表于 2013-5-22 16:38:03 | 显示全部楼层
一毛 发表于 2013-5-22 16:04 6 x& u4 g2 N2 P, U% P
焊缝挖。
. g! r6 N1 C# E??不太明白
发表于 2013-5-22 16:42:21 | 显示全部楼层
sw有个焊件的功能,可以添加焊缝
 楼主| 发表于 2013-5-22 16:44:41 | 显示全部楼层
一毛 发表于 2013-5-22 16:42 / A/ |% Z3 i% o5 f! ?
sw有个焊件的功能,可以添加焊缝
3 \/ _1 J; n6 e恩恩  回头试试  不会咯还得向你请教" F3 q3 O* A3 H- \3 ~: L2 g+ i
发表于 2013-5-22 17:03:31 | 显示全部楼层
这个好像还真不行,模型上做不了,如果只是为了出图的话,只能在工程图上加了。如果是要用来做有限元分析,看有没有高手能解决的。
发表于 2013-5-28 11:02:43 | 显示全部楼层
装配体里面也能插入焊缝了,我用2012的
GMT+8, 2024-11-16 10:19 , Processed in 0.053338 second(s), 18 queries , Gzip On.
