斜导轨数控车床无法加工,这个产品怎么办
公司接到客户的图纸,目前的斜导轨数控车床无法加工,请问各位大侠,这个产品需要用什么设备加工,双主轴的机子是否可做,另外,加工价格需要多少,材质Q345图太模糊了,看不清公差 所有未注公差都是+/-0.2 ,其他标注尺寸可以放大看。。。。公差都比较紧在3丝左右 不清楚为何斜床身数控车无法加工?这活正是拿这种床子干啊。 就是啊,这东西斜床身为什么不好做? 需要有尾顶的机床加工 可以做的啊
估计贵公司的斜轨车床坏了吧。
但这图纸有点奇怪,没有行为公差,估计要求肯定有,图纸没显示。
就图纸所示要求,拿台数控两头车就OK了。 这个零件的精度要求一般,一般8-12个刀位的数控车床都可以加工,加工工艺要好好考虑下,你可以用一个外圆为装夹基准(把公差压一下)加工内孔,这样可以保证内孔与外圆有<0.03mm的同轴度要求的,最后再加工夹持外圆。数控车床的夹头最好用弹簧夹头。双主轴的车床现在还有些技术不稳定,一般设备厂商都不推荐双主轴的数控车床,所以目前双主轴的车床实际上没有宣传的那么好。
