查看: 3785|回复: 8
斜导轨数控车床无法加工,这个产品怎么办
发表于 2013-5-22 13:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司接到客户的图纸,目前的斜导轨数控车床无法加工,请问各位大侠,这个产品需要用什么设备加工,双主轴的机子是否可做,另外,加工价格需要多少,材质Q3456 v  u" h! S0 i7 O
发表于 2013-5-22 13:47:05 | 显示全部楼层
图太模糊了,看不清公差
 楼主| 发表于 2013-5-22 13:48:38 | 显示全部楼层
所有未注公差都是+/-0.2   ,  其他标注尺寸  可以放大看。。。。公差都比较紧  在3丝左右
发表于 2013-5-22 15:31:06 | 显示全部楼层
不清楚为何斜床身数控车无法加工?这活正是拿这种床子干啊。
发表于 2013-5-22 16:59:12 | 显示全部楼层
就是啊,这东西斜床身为什么不好做?
发表于 2013-5-22 17:33:42 | 显示全部楼层
需要有尾顶的机床加工
发表于 2013-5-22 17:38:59 | 显示全部楼层
可以做的啊
% ?- d; n' W3 l$ {9 E
发表于 2013-5-22 18:13:00 | 显示全部楼层
估计贵公司的斜轨车床坏了吧。
- o1 @" E9 |4 c/ g' B0 O- @% ]* b; G但这图纸有点奇怪,没有行为公差,估计要求肯定有,图纸没显示。
6 ]! x, j% X$ Z9 {7 U就图纸所示要求,拿台数控两头车就OK了。
发表于 2013-5-22 22:11:56 | 显示全部楼层
这个零件的精度要求一般,一般8-12个刀位的数控车床都可以加工,加工工艺要好好考虑下,你可以用一个外圆为装夹基准(把公差压一下)加工内孔,这样可以保证内孔与外圆有<0.03mm的同轴度要求的,最后再加工夹持外圆。数控车床的夹头最好用弹簧夹头。双主轴的车床现在还有些技术不稳定,一般设备厂商都不推荐双主轴的数控车床,所以目前双主轴的车床实际上没有宣传的那么好。
GMT+8, 2024-11-29 12:31 , Processed in 0.055841 second(s), 18 queries , Gzip On.
