smile1991 发表于 2013-5-21 14:43:50
用solidworks做动画,怎样让两个零件作为一个整体运动?
用solidworks做动画的时候,怎样让两个零件作为一个整体运动?
比如齿轮轴,我可以先建一根轴的模型,然后建一个齿轮的模型,装配在一起,让他们作为一个整体一起运动吗?
zerowing 发表于 2013-5-21 14:57:19
自己试试先。如果你连装配零件是否完全定位都不明白的话,就别做仿真了,多驱动你更玩不了。
非标UFO 发表于 2013-5-21 16:15:46
自然要先配合好了
a别烦我a 发表于 2013-5-21 16:31:10
作为一个子装配体吧
smile1991 发表于 2013-5-21 18:41:33
a别烦我a 发表于 2013-5-21 16:31 static/image/common/back.gif
作为一个子装配体吧
你的意思是把整个齿轮轴作为一个整体插入到另外的装配体里面?这种方法好像行不通。。
smile1991 发表于 2013-5-21 19:44:44
zerowing 发表于 2013-5-21 14:57 static/image/common/back.gif
作为一个用solidworks才两个星期不到,菜鸟都不能算的人,遇到问题我只能来求大神了。。
yun32 发表于 2013-5-22 12:05:51
恩,大神说的对,一步一步来,肯定可以的
dawanglin 发表于 2013-5-22 17:57:40
看看。
melay 发表于 2015-1-11 10:24:10
不会制图,学习了动画也没用
查看完整版本: 用solidworks做动画,怎样让两个零件作为一个整体运动?
