查看: 22699|回复: 8
用solidworks做动画,怎样让两个零件作为一个整体运动?
发表于 2013-5-21 14:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
用solidworks做动画的时候,怎样让两个零件作为一个整体运动?! f$ t# ^/ w6 A: `. ^
比如齿轮轴,我可以先建一根轴的模型,然后建一个齿轮的模型,装配在一起,让他们作为一个整体一起运动吗?
发表于 2013-5-21 14:57:19 | 显示全部楼层
自己试试先。如果你连装配零件是否完全定位都不明白的话,就别做仿真了,多驱动你更玩不了。
发表于 2013-5-21 16:15:46 | 显示全部楼层
自然要先配合好了
发表于 2013-5-21 16:31:10 | 显示全部楼层
作为一个子装配体吧
 楼主| 发表于 2013-5-21 18:41:33 | 显示全部楼层
a别烦我a 发表于 2013-5-21 16:31 $ |  L' U+ T* V0 N
作为一个子装配体吧
! O/ W& u' j! O5 i+ \你的意思是把整个齿轮轴作为一个整体插入到另外的装配体里面?这种方法好像行不通。。
 楼主| 发表于 2013-5-21 19:44:44 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-5-21 14:57
: X# c$ d3 |9 ^! x自己试试先。如果你连装配零件是否完全定位都不明白的话,就别做仿真了,多驱动你更玩不了。
0 \: C; j& x4 m4 ~' F- P2 K) ~作为一个用solidworks才两个星期不到,菜鸟都不能算的人,遇到问题我只能来求大神了。。
两个星期都不到,就做仿真,这跨度不是一般的大啊。zerowing说的很实在了,真有大神来了,估计说出来的一些名词术语,你也有一般听不明白的。  发表于 2013-5-22 13:09
或者换个说法,先把装配体玩熟了再玩仿真。别一口吃个胖子,走路还不稳就开始学跑。SW装配体,从普通装配关系到高级装配,到机械装配,到子装配体柔性化。一步步都学明白了先。然后再学仿真。不然都是扯淡。  发表于 2013-5-22 05:39
你需要的不是大神,是按部就班。我不是在讽刺你,是实话。如果你连装配关系都还能完全掌握的话,玩仿真太早了。  发表于 2013-5-21 20:51
发表于 2013-5-22 12:05:51 | 显示全部楼层
恩,大神说的对,一步一步来,肯定可以的
发表于 2013-5-22 17:57:40 | 显示全部楼层
看看。
发表于 2015-1-11 10:24:10 | 显示全部楼层
不会制图,学习了动画也没用
GMT+8, 2024-11-27 17:57 , Processed in 0.057875 second(s), 20 queries , Gzip On.
