kimgu 发表于 2013-5-17 11:48:13
此为何种型号的碳钢呢?
COIL, CARBON STEEL
FINISH: HOT ROLLED, PICKLED & OILED DRAWING QUALITY (HRPODQ)
CHEMISTRY: C1008.10 MAX CARBON (CARBON RANGE .05-.10) HARDNESS: ROCKWELL B65 MAX. 1/4" THICK(AS CLOSE AS 60" MAX. O.D. COIL AS POSSIBLE)
基于上述描述, 此为何种型号的碳钢呢? 10#吗?SPHC 可以代替吗?1/4'' 的厚度似乎市场上不好找吧?产品要求用冲压来实现, 如附件样品照片, 有一个拉伸出来的螺纹凸台, 各位觉得此产品, 选择使用哪种或者哪几种材料比较好呢?SPHC 行吗 ?谢谢..!!
zerowing 发表于 2013-5-17 12:14:09
C1008低碳钢,相当于国标08F。要求里是含碳量0.05-0.1之间,不超过0.1。
洛氏硬度,最大65。壁厚6.35mm。(尽量使外径尺寸接近60“)
热轧酸洗油钢。(油钢是什么东西?)
hitzek77 发表于 2013-5-17 13:34:43
PICKLED & OILED酸洗涂油
DRAWING QUALITY 冲压
零件工程师 发表于 2013-5-17 13:53:37
zerowing 发表于 2013-5-17 12:14 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
洛氏硬度,最大65。壁厚6.35mm。( ...“HRPODQ"
这个没弄明白。啥意思?
"ROCKWELL B65"
请问其中的B指的是用标尺B?
查看完整版本: 此为何种型号的碳钢呢?
