查看: 3004|回复: 3
此为何种型号的碳钢呢?
发表于 2013-5-17 11:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
COIL, CARBON STEEL
3 I$ i, G2 t5 t) \FINISH: HOT ROLLED, PICKLED & OILED DRAWING QUALITY (HRPODQ)
* J0 w+ W: }. o0 x2 J. r& s$ FCHEMISTRY: C1008  .10 MAX CARBON (CARBON RANGE .05-.10) HARDNESS: ROCKWELL B65 MAX. 1/4" THICK(AS CLOSE AS 60" MAX. O.D. COIL AS POSSIBLE)
0 w" c4 ?/ u8 v1 o3 S3 h9 m; p; \基于上述描述, 此为何种型号的碳钢呢? 10#吗?  SPHC 可以代替吗?  1/4'' 的厚度似乎市场上不好找吧?  产品要求用冲压来实现, 如附件样品照片, 有一个拉伸出来的螺纹凸台, 各位觉得此产品, 选择使用哪种或者哪几种材料比较好呢?  SPHC 行吗 ?  谢谢..!!
发表于 2013-5-17 12:14:09 | 显示全部楼层
C1008低碳钢,相当于国标08F。要求里是含碳量0.05-0.1之间,不超过0.1。7 M0 D8 e, X% z: V
洛氏硬度,最大65。壁厚6.35mm。(尽量使外径尺寸接近60“)
4 w3 n$ N* S$ v6 Q6 o热轧酸洗油钢。(油钢是什么东西?)
真说不准,看楼主的照片,这东西涂油干什么。  发表于 2013-5-17 13:22
OILED应该是涂油吧?  发表于 2013-5-17 13:20
发表于 2013-5-17 13:34:43 | 显示全部楼层
6 i- f7 `; @6 F  V$ @9 s$ R
0 W, w" ?5 h+ @! r  O- {% h5 E6 TPICKLED & OILED  酸洗涂油2 c5 R7 J, |+ h6 `
9 t, C. k( l# u/ b1 [; O2 ^: ~- f; p) ~& t' F3 R. i
DRAWING QUALITY 冲压
" B8 \) s6 c& }5 @: R, n$ V3 K7 S  K* Z
发表于 2013-5-17 13:53:37 | 显示全部楼层
+ r* L$ y( V  Q/ K1 L
zerowing 发表于 2013-5-17 12:14
4 E3 v# x( C3 C% A1 p% }C1008低碳钢,相当于国标08F。要求里是含碳量0.05-0.1之间,不超过0.1。
! F7 D9 H# ^, c洛氏硬度,最大65。壁厚6.35mm。( ...
“HRPODQ"
1 \$ v4 p! W9 N+ A" P, b这个没弄明白。啥意思?
- O: `5 u) s, r" h
5 I8 N  M* X, v1 d/ Y"ROCKWELL B65"
) j, C8 S. [" d3 a请问其中的B指的是用标尺B?( T& o! q  J$ t# r; J" a
( T  Z" i& M2 I9 I
HRPODQ是字首缩写。B65应该是B尺。  发表于 2013-5-17 14:04
GMT+8, 2024-11-25 09:27 , Processed in 0.055195 second(s), 17 queries , Gzip On.
