hk2260758 发表于 2013-5-16 22:29:17
铣床X5032手动升降的时候,降的时候工作台部分会咳腾一声
手动升降的时候,降的时候工作台部分会咳腾一声,感觉就像突然掉下来一样,是什么原因啊?
制造加工~ 发表于 2013-5-16 22:34:13
看下是不是手柄锁了,要不就是丝座松动了
wuxiluanpaoP 发表于 2013-5-16 22:34:59
上点油可能会好,里面导轨油松动了
lsdsh2008 发表于 2013-5-17 10:57:14
首先检查工作台锁紧机构和立燕尾轨道有没有问题,如果有阻滞情况就会出现像你说的这种情况,工作台自重比较大,丝杆和丝母时间久了会有间隙,估计这个间隙就是产生像你说的那个声音(咯噔)
hk2260758 发表于 2013-5-17 12:38:27
lsdsh2008 发表于 2013-5-17 10:57 static/image/common/back.gif
首先检查工作台锁紧机构和立燕尾轨道有没有问题,如果有阻滞情况就会出现像你说的这种情况,工作台自重比较 ...
我试了,升降不锁紧也会出现
hk2260758 发表于 2013-5-17 12:39:47
wuxiluanpaoP 发表于 2013-5-16 22:34 static/image/common/back.gif
上点油可能会好,里面导轨油松动了
丝杆和导轨都上油?
lsdsh2008 发表于 2013-5-17 14:42:04
hk2260758 发表于 2013-5-17 12:38 static/image/common/back.gif
我试了,升降不锁紧也会出现
升的时候感觉重吗?导轨压板间隙大小合适吗?这个问题许多比较简单,好一些的机修师傅都可以搞定的,检查一下丝母什么样,可以把工作台固定住,然后摇一下丝杆看看有多大的间隙量,丝杆丝母润滑一下试试
asfndnafoi 发表于 2013-5-17 17:05:54
该换螺母了烂牙了
hk2260758 发表于 2013-5-17 18:19:46
lsdsh2008 发表于 2013-5-17 14:42 static/image/common/back.gif
升的时候感觉重吗?导轨压板间隙大小合适吗?这个问题许多比较简单,好一些的机修师傅都可以搞定的,检查 ...
现在升的时候感觉较重,降得时候没感觉,好像间隙挺大一样,什么原因?
hk2260758 发表于 2013-5-17 19:28:12
制造加工~ 发表于 2013-5-16 22:34 static/image/common/back.gif
看下是不是手柄锁了,要不就是丝座松动了
丝座怎么紧?
查看完整版本: 铣床X5032手动升降的时候,降的时候工作台部分会咳腾一声
