查看: 4883|回复: 14
铣床X5032手动升降的时候,降的时候工作台部分会咳腾一声
发表于 2013-5-16 22:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动升降的时候,降的时候工作台部分会咳腾一声,感觉就像突然掉下来一样,是什么原因啊?
发表于 2013-5-16 22:34:13 来自手机 | 显示全部楼层
看下是不是手柄锁了,要不就是丝座松动了
发表于 2013-5-16 22:34:59 | 显示全部楼层
上点油可能会好,里面导轨油松动了
同意! 上点油在试试看!  发表于 2013-5-17 08:31
发表于 2013-5-17 10:57:14 | 显示全部楼层
首先检查工作台锁紧机构和立燕尾轨道有没有问题,如果有阻滞情况就会出现像你说的这种情况,工作台自重比较大,丝杆和丝母时间久了会有间隙,估计这个间隙就是产生像你说的那个声音(咯噔)
 楼主| 发表于 2013-5-17 12:38:27 | 显示全部楼层
lsdsh2008 发表于 2013-5-17 10:57
: b. K. d4 u- @  s" X/ E& I! N首先检查工作台锁紧机构和立燕尾轨道有没有问题,如果有阻滞情况就会出现像你说的这种情况,工作台自重比较 ...
4 B3 L# `* O+ ]; s" b我试了,升降不锁紧也会出现+ M6 o2 u  T. q4 o0 ?/ P  W. w
 楼主| 发表于 2013-5-17 12:39:47 | 显示全部楼层
wuxiluanpaoP 发表于 2013-5-16 22:34
# p6 E- G: n, ^# u上点油可能会好,里面导轨油松动了
; q* m/ C# _" m丝杆和导轨都上油?
" S) a/ @* r7 V+ R; E
发表于 2013-5-17 14:42:04 | 显示全部楼层
hk2260758 发表于 2013-5-17 12:38 4 o) p3 ~, m& x: E: Y3 G" ?- F0 p1 L
我试了,升降不锁紧也会出现
; ]! z, e, Z3 m  G* D$ o# J
升的时候感觉重吗?导轨压板间隙大小合适吗?这个问题许多比较简单,好一些的机修师傅都可以搞定的,检查一下丝母什么样,可以把工作台固定住,然后摇一下丝杆看看有多大的间隙量,丝杆丝母润滑一下试试
发表于 2013-5-17 17:05:54 | 显示全部楼层
该换螺母了  烂牙了
 楼主| 发表于 2013-5-17 18:19:46 | 显示全部楼层
lsdsh2008 发表于 2013-5-17 14:42
& [1 |0 F. w$ x3 |升的时候感觉重吗?导轨压板间隙大小合适吗?这个问题许多比较简单,好一些的机修师傅都可以搞定的,检查 ...
9 |) t- b$ @; P) v. Z' N. s, q现在升的时候感觉较重,降得时候没感觉,好像间隙挺大一样,什么原因?) Q5 K2 z0 m9 X" u5 S. _
 楼主| 发表于 2013-5-17 19:28:12 | 显示全部楼层
制造加工~ 发表于 2013-5-16 22:34
' F- t/ z% V5 X' J+ ?看下是不是手柄锁了,要不就是丝座松动了
9 ?: O2 b- @: D9 G$ H丝座怎么紧?
% k0 T5 t; g& Z) Y. P
GMT+8, 2024-11-29 13:31 , Processed in 0.051970 second(s), 18 queries , Gzip On.
