酱子 发表于 2013-5-15 16:20:25
铣扁工装,大虾们瞅瞅
两头是互相垂直的铣扁面,大侠们给点意见
ttlegyq 发表于 2013-5-15 16:41:46
你那工装呢?
酱子 发表于 2013-5-15 16:45:53
ttlegyq 发表于 2013-5-15 16:41 static/image/common/back.gif
你那工装呢?
一块方板 一个孔 , 用螺母拧紧 虎钳夹方板 正反铣下 现在遇到的问题就是 拧紧的时候 拧不紧 会转改怎么改进呢螺母和板都是钢工件也是钢
ttlegyq 发表于 2013-5-15 16:54:43
酱子 发表于 2013-5-15 16:45 static/image/common/back.gif
一块方板 一个孔 , 用螺母拧紧 虎钳夹方板 正反铣下 现在遇到的问题就是 拧紧的时候 拧不紧 会转改怎么 ...
你的方板是6面角尺的吗?孔到四边尺寸一致吗?中间孔多大?螺纹是侧边固定吗?产品直径30.2的外圆你车的公差保证多少?你的台钳是直角台钳吗?你的方板厚多少?你产品的夹紧固定部分多长?等等。
金竹剑 发表于 2013-5-15 16:57:17
销孔定位,外圆半圆或“V”型压紧就行了,这个工装不复杂!呵,呵,呵!
勈_緣(陈群勇) 发表于 2013-5-15 20:58:38
量大吗有自动机加工我们经常做这样的
pydghwt 发表于 2013-5-15 21:20:28
有产品图吗?
liu_gy174 发表于 2013-5-15 21:21:06
这个加工工装方案很多,主要看你的批量和对效率的要求有关。如果小批量和效率要求不高的话,传统的夹具都可以!但大批量与高效率的话就要考虑工艺路线和工装相结合的方法才行!
酱子 发表于 2013-5-16 14:05:15
liu_gy174 发表于 2013-5-15 21:21 static/image/common/back.gif
这个加工工装方案很多,主要看你的批量和对效率的要求有关。如果小批量和效率要求不高的话,传统的夹具都可 ...
大批量 高效率 师傅 如果让你做这个产品 你怎么考虑 请大侠 指点
查看完整版本: 铣扁工装,大虾们瞅瞅
