查看: 5555|回复: 13
铣扁工装,大虾们瞅瞅
发表于 2013-5-15 16:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
两头是互相垂直的铣扁面,大侠们给点意见 7 g. }) Z3 x7 j7 ]
发表于 2013-5-15 16:41:46 | 显示全部楼层
你那工装呢?
 楼主| 发表于 2013-5-15 16:45:53 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-5-15 16:41 8 b" N8 a* n' i; v$ F
你那工装呢?
3 B* u( k) v9 G0 A8 C, d
一块方板 一个孔 , 用螺母拧紧 虎钳夹方板 正反铣下 现在遇到的问题就是 拧紧的时候 拧不紧 会转  改怎么改进呢  螺母和板都是钢  工件也是钢5 o( d* P0 ~, R6 f# [8 ~
 楼主| 发表于 2013-5-15 16:48:04 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-15 16:54:43 | 显示全部楼层
/ R# C; \$ X7 ^4 \0 M$ |# y
酱子 发表于 2013-5-15 16:45 : G; m7 Y( m! L
一块方板 一个孔 , 用螺母拧紧 虎钳夹方板 正反铣下 现在遇到的问题就是 拧紧的时候 拧不紧 会转  改怎么 ...
5 l: C' @2 m# w: j9 k. `- M; K1 D
你的方板是6面角尺的吗?孔到四边尺寸一致吗?中间孔多大?螺纹是侧边固定吗?产品直径30.2的外圆你车的公差保证多少?你的台钳是直角台钳吗?你的方板厚多少?你产品的夹紧固定部分多长?等等。7 O/ e# q. Z; W$ h5 [5 S% ^$ f6 Z
发表于 2013-5-15 16:57:17 | 显示全部楼层
销孔定位,外圆半圆或“V”型压紧就行了,这个工装不复杂!呵,呵,呵!
发表于 2013-5-15 20:58:38 | 显示全部楼层
量大吗  有自动机加工  我们经常做这样的
发表于 2013-5-15 21:20:28 | 显示全部楼层
有产品图吗?
发表于 2013-5-15 21:21:06 | 显示全部楼层
这个加工工装方案很多,主要看你的批量和对效率的要求有关。如果小批量和效率要求不高的话,传统的夹具都可以!但大批量与高效率的话就要考虑工艺路线和工装相结合的方法才行!
 楼主| 发表于 2013-5-16 14:05:15 | 显示全部楼层
liu_gy174 发表于 2013-5-15 21:21
- A0 j, F4 J' q这个加工工装方案很多,主要看你的批量和对效率的要求有关。如果小批量和效率要求不高的话,传统的夹具都可 ...
. W7 m2 Q( m" {& F& Y" j( L2 h5 D大批量 高效率 师傅 如果让你做这个产品 你怎么考虑 请大侠 指点
! |$ f& \4 b( h
GMT+8, 2024-11-29 13:34 , Processed in 0.060358 second(s), 22 queries , Gzip On.
