把刀用好 发表于 2013-5-15 14:08:24
关于少人化车间的构想
今天在回帖的时候说起车间少人化,尽量用机械手代替简单的重复劳动,有技术性的劳动就用工程师。下面简单画了个草图简单谈下我的构想。
这个车间基本使用数控设备和工业机器人(机械手)以及输送带等可以自动化运转的设备。包括两头的毛坯仓库和成品仓库,也都是如此。(和毛坯仓库类似,所以成品仓库没有细画)。很重要一点:所有的信息流都必须使用电脑采集。这样,从毛坯开始,不需要人工去做这些手续,型号数量等第一时间就开始入数据库。然后毛坯库出来在线内流动时,不光是产品的型号数量成品率的统计,更可扩展到实时跟踪生产的进度情况,不再需要用人工去统计去干预。每件产品在制程间流动时的在线监测数据也一样入数据库,随时随地备查。车间里可以用一块大显示屏统一显示及时数据,可以延伸至办公室,这样开生产会议时无需抱一堆已经是过时数据的报表了。等等等等。
这个设想的基础就是:生产少人化,办公无纸化。;P
把刀用好 发表于 2013-5-15 14:09:28
初步想法,肯定有很多不成熟的地方,不过,重要的是这个头已经开了,后续只是细化的工作了。
wuxiluanpaoP 发表于 2013-5-15 15:23:17
顶顶,不错的构思
kawa-- 发表于 2013-5-15 15:24:30
做到细致很难实现
扫街 发表于 2013-5-15 15:24:55
参见汽车整车厂和冰箱厂的装配车间
wugamp 发表于 2013-5-15 15:52:23
理论如此。实际上:
1、原材料的公差如果较大,就需要人来帮忙;
2、机器设备故障?
3、生产流程调整?不可能一成不变
kerrwang 发表于 2013-5-15 16:06:08
预祝楼主成功..
ttlegyq 发表于 2013-5-15 16:46:10
只适合一年四季产品不变的工厂。
张益达 发表于 2013-5-15 17:54:37
早就有人在做了。
把刀用好 发表于 2013-5-15 19:51:36
ttlegyq 发表于 2013-5-15 16:46 static/image/common/back.gif
只适合一年四季产品不变的工厂。
批量产品那是肯定的。至于一年四季不变那未必。如果我用的是模块化链接的刀具,那么机械手顺便可以连换刀都解决了。那么只要工件的外形变化在机械手的控制范围内,我就不需要人工去更换了,然后再设置好一定的刀具寿命,到时候强制更换。当然,我还要把工具室连入流水线。
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 关于少人化车间的构想
