铣8+0.02的键槽,请教
刚才在社区看了个帖子,说加工平底孔的问题,大家都说用键槽铣刀加工比较好我才明白我们公司平常用的两刃铣刀就是键槽刀:$
问一下大家:
如果铣8+0.02的键槽
直接用8的键槽刀一刀拉出来会不会宽度大很多?
平常我们铣键槽都是用7的铣刀两边走出来的
其实这个问题仁者见仁,之所以走两边,是因为走完一边之后可以先量尺寸,精密的尺寸以此来得到控制,而如果一刀走完,基本上如果机床不行,刀具不行,进给不合适或是深度不对,都会很容易造成尺寸超差!至少我是这么理解的哈,你可以从其他方面想想 8的铣刀做出来正常都是负公差的,肯定是用8以下的铣刀2边走,当然有时候会做出来正好,那说明啥呢,那铣刀没做到标准 做大了,或者主轴有轻微摇摆(当然也可能是夹套夹刀具产生的),两边铣稳定 3楼已经收的很清楚了 这要看你的铣床精度了,精度较高的用8个的铣刀直接洗就行。 一刀走过来估计不行 会超差。 无论我们的设备精度有多高、刀具制造精度多么高、装夹误差多么小、切削参数多么合理,我们一般用D6的刀双边铣,不做很理想状态下的工作,只做稳当下的工作! 一般不会大,要精度好,可以用6厘刀粗铣,8厘刀精铣。 本帖最后由 害怕伏枥 于 2013-5-15 07:38 编辑
这个帖子的讨论应该先搞清楚立铣刀与键槽铣刀的区别。
键槽铣刀的规范用法应当是浅吃刀,多次往返进给,用的是端面切削刃。
如果像立铣刀一样用柱面刃切削是不对的。
害怕伏枥 发表于 2013-5-15 07:22 static/image/common/back.gif
键槽铣刀的规范用法应当是浅吃刀,多次往返进给,用 ...
谢谢老师的解答
我们是普通铣床,如果只能浅吃刀,我觉得还是从小一点的铣刀两边走会快一点
