查看: 9655|回复: 37
铣8+0.02的键槽,请教
发表于 2013-5-14 19:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才在社区看了个帖子,说加工平底孔的问题,大家都说用键槽铣刀加工比较好
' S9 i3 Z! n0 f# v, e; N我才明白我们公司平常用的两刃铣刀就是键槽刀
4 e3 W6 S4 b0 R3 f' ^- ~1 M, N问一下大家:5 S' S6 A0 y7 V. X/ w9 {, Q$ v" q
如果铣8+0.02的键槽3 p  H0 |: G/ W8 n6 n
直接用8的键槽刀一刀拉出来会不会宽度大很多?5 D% g, U: v& G& I
平常我们铣键槽都是用7的铣刀两边走出来的
' `, P7 ^, p# y( S1 w- n6 o
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2013-5-14 19:59:31 | 显示全部楼层
其实这个问题仁者见仁,之所以走两边,是因为走完一边之后可以先量尺寸,精密的尺寸以此来得到控制,而如果一刀走完,基本上如果机床不行,刀具不行,进给不合适或是深度不对,都会很容易造成尺寸超差!至少我是这么理解的哈,你可以从其他方面想想
走两刀对称度怎么保证呢  发表于 2013-5-15 22:02
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-5-14 20:07:53 | 显示全部楼层
8的铣刀做出来正常都是负公差的,肯定是用8以下的铣刀2边走,当然有时候会做出来正好,那说明啥呢,那铣刀没做到标准 做大了,或者主轴有轻微摇摆(当然也可能是夹套夹刀具产生的),两边铣稳定
多谢两位前辈指教啊  发表于 2013-5-15 13:54
一般立铣刀是h公差,键槽铣刀是e公差。h公差上限是0位。  发表于 2013-5-15 09:49
似是而非,没有搞清楚立铣刀与键槽铣刀的差别。  发表于 2013-5-15 07:41
发表于 2013-5-14 20:23:15 | 显示全部楼层
3楼已经收的很清楚了
打错了 ,是说的很清楚了,承蒙害怕大侠来光顾 ,小弟的荣幸  发表于 2013-5-15 19:10
?  发表于 2013-5-15 07:42
发表于 2013-5-14 21:04:10 | 显示全部楼层
这要看你的铣床精度了,精度较高的用8个的铣刀直接洗就行。
发表于 2013-5-14 21:15:00 | 显示全部楼层
一刀走过来估计不行 会超差。
为什么?  发表于 2013-5-15 07:41
发表于 2013-5-14 22:06:45 | 显示全部楼层
无论我们的设备精度有多高、刀具制造精度多么高、装夹误差多么小、切削参数多么合理,我们一般用D6的刀双边铣,不做很理想状态下的工作,只做稳当下的工作!
一般都有光洁度问题了,粗精加工光洁度好,尺寸调好了相当稳定,效率其实不会低,我们也都这么做  发表于 2013-5-15 14:12
这样做有效率么?还有刀的强度问题。  发表于 2013-5-15 09:03
发表于 2013-5-14 23:10:18 来自手机 | 显示全部楼层
一般不会大,要精度好,可以用6厘刀粗铣,8厘刀精铣。
发表于 2013-5-15 07:22:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2013-5-15 07:38 编辑 , `5 X# a) B: V3 x# j. U; x
2 t# g. [4 X0 l. a' D: f) x5 K
这个帖子的讨论应该先搞清楚立铣刀与键槽铣刀的区别。3 j. o9 ]1 L! N% o
键槽铣刀的规范用法应当是浅吃刀,多次往返进给,用的是端面切削刃。$ D, ?1 \/ G4 V% A5 G' k! Y
如果像立铣刀一样用柱面刃切削是不对的。, M( w' C: m8 L
 楼主| 发表于 2013-5-15 08:51:29 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2013-5-15 07:22 . \: L2 }. f/ I+ Z
9 O1 b. V) n0 x6 M+ X( l键槽铣刀的规范用法应当是浅吃刀,多次往返进给,用 ...
/ G# L, W9 k$ r3 Z6 V6 Y谢谢老师的解答
, E" z3 s! G8 R1 |我们是普通铣床,如果只能浅吃刀,我觉得还是从小一点的铣刀两边走会快一点# \+ S/ H! \1 x6 z4 A- z+ @
GMT+8, 2024-11-29 03:56 , Processed in 0.054760 second(s), 19 queries , Gzip On.
