yblnm 发表于 2013-5-14 18:13:15
平底钻该怎么磨?
钻一孔要求度部基本上是平的,各位教教我怎么磨钻头,最好给个图。谢谢!
双飞二乔 发表于 2013-5-14 18:27:41
你都没说做什么材料的,我钻过黄铜的料子的~
狙击手 发表于 2013-5-14 20:15:51
还有刀具本身是什么材料的?你准备什么参数加工零件?什么设备加工?什么刀柄装夹?
zdj 发表于 2013-5-14 22:50:20
有三个刃,现在很少人会磨
yblnm 发表于 2013-5-15 09:45:55
双飞二乔 发表于 2013-5-14 18:27 static/image/common/back.gif
不好意思 ,是45号钢
§Gemini_℡ 发表于 2013-5-16 08:48:09
我也不会磨普通高速钢钻头 45#钢
hk1232529512 发表于 2013-5-18 10:54:23
不太会,想了解下
学徒人生 发表于 2013-5-18 22:02:49
平底钻好多品牌有标准品,一般都是四面式的头部,带比较大的刀尖倒角。一般用在曲面或斜面上钻引导孔(例如曲轴油孔的加工),免去了用铣刀先铣小平面,再用普通钻头打引导孔的工艺,省了一把刀。但这种平底钻长径比都是3XD。如果是长径比大的平底孔,一般都是先钻再加一把平底铣刀把底面铣平。至于是不是还有其他的方法,希望各位大虾补充。
yblnm 发表于 2013-5-19 08:33:22
学徒人生 发表于 2013-5-18 22:02 static/image/common/back.gif
平底钻好多品牌有标准品,一般都是四面式的头部,带比较大的刀尖倒角。一般用在曲面或斜面上钻引导孔(例如 ...
终于有图了,多谢!
發癫癫 发表于 2013-5-27 00:01:19
学习了,以前还以为把钻头磨平就可以了。。。汗啊
查看完整版本: 平底钻该怎么磨?
