老婆我爱你 发表于 2013-5-13 13:05:10
我这个液压容器难做吗?哪里可以做?壁厚2cm能耐30MPa油压吗?
要求:1.小活塞向下运行110cm,推动液体下压,液体推动大活塞下压1.96cm,行程无需往返,在小活塞上保持压强P使大活塞受压强P,大活塞下放固体让固体持续受压P。活塞不用回去,
      2.大活塞下面部分到底部之间全空隙,
      3.密封、缸体耐30MPa油压,
图里说的固体不用做,是我自己要放的材料,做这个我就是要压缩这个固体大约2cm.
具体数据请看http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=324854&extra=
鳗鱼鸡汤饭 发表于 2013-5-13 16:30:18
什么材料的,计算一下材料的屈服强度,如果是不锈钢的话,2mm略微有点小,另外这个结构的焊接点是最薄弱的部分,要是能分成两部分,中间用高压胶管连接,这样结构简单,成本还低。
补充内容 (2013-7-30 17:05):
>_< 粗心大意的读题,20mm那就没啥问题了,都快成装甲了。
张伟光470616102 发表于 2013-5-13 16:40:44
焊接
老婆我爱你 发表于 2013-5-13 16:53:58
材料用4cr
老婆我爱你 发表于 2013-5-13 16:54:29
鳗鱼鸡汤饭 发表于 2013-5-13 16:30 static/image/common/back.gif
什么材料的,计算一下材料的屈服强度,如果是不锈钢的话,2mm略微有点小,另外这个结构的焊接点是最薄弱的部 ...
材料用40CR
哥,厚度是20mm啊
wangqunfeng1979 发表于 2013-5-13 18:54:49
去看看成先生写的手册,不看书就来发问,不知道尊重别人的时间
changjun410 发表于 2013-7-28 13:12:49
20mm,30MP貌似不可以的
查看完整版本: 我这个液压容器难做吗?哪里可以做?壁厚2cm能耐30MPa油压吗?
