查看: 2706|回复: 7
我这个液压容器难做吗?哪里可以做?壁厚2cm能耐30MPa油压吗?
发表于 2013-5-13 13:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ b' Q8 n! U, ]4 {要求:1.小活塞向下运行110cm,推动液体下压,液体推动大活塞下压1.96cm,行程无需往返,在小活塞上保持压强P使大活塞受压强P,大活塞下放固体让固体持续受压P。活塞不用回去,( S. V7 f# n" K) G2 u& B
      2.大活塞下面部分到底部之间全空隙,, m1 W6 i1 D/ ?
      3.密封、缸体耐30MPa油压,
0 J' x( T' Z0 t( f0 \; e图里说的固体不用做,是我自己要放的材料,做这个我就是要压缩这个固体大约2cm.6 T: S/ F8 N. n- N6 V
具体数据请看http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod ... d=324854&extra=
- m8 f& ?1 k% N& C( n
  c6 _: B" b# V# {( p/ S8 n& E) l
发表于 2013-5-13 16:30:18 | 显示全部楼层
什么材料的,计算一下材料的屈服强度,如果是不锈钢的话,2mm略微有点小,另外这个结构的焊接点是最薄弱的部分,要是能分成两部分,中间用高压胶管连接,这样结构简单,成本还低。
! x+ E+ z9 y' q/ x" c' a, Z2 V
( e5 j+ K8 S1 g9 o  e- l补充内容 (2013-7-30 17:05):* c+ ]! u! {% {  i* M$ U7 S% a
>_< 粗心大意的读题,20mm那就没啥问题了,都快成装甲了。
人家说的是“壁厚2cm能耐30MPa油压吗?”不是说2mm,O(∩_∩)O~  发表于 2013-7-28 13:23
发表于 2013-5-13 16:40:44 | 显示全部楼层
焊接
 楼主| 发表于 2013-5-13 16:53:58 | 显示全部楼层
材料用4cr
( n# ~/ h2 r, l" k( G3 t
 楼主| 发表于 2013-5-13 16:54:29 | 显示全部楼层
鳗鱼鸡汤饭 发表于 2013-5-13 16:30 & D9 q8 T7 ~# Q
什么材料的,计算一下材料的屈服强度,如果是不锈钢的话,2mm略微有点小,另外这个结构的焊接点是最薄弱的部 ...
7 g( U' z$ n1 e
材料用40CR
- }# g( r+ y: S! |  x" J/ _: d  T/ r
 楼主| 发表于 2013-5-13 16:55:08 | 显示全部楼层
- _1 _5 ]& V" W什么材料的,计算一下材料的屈服强度,如果是不锈钢的话,2mm略微有点小,另外这个结构的焊接点是最薄弱的部 ...
) b( ^. {0 I+ L- Y7 N+ l, h
哥,厚度是20mm啊
1 K( m' o: E6 A% x+ n# E% Y
发表于 2013-5-13 18:54:49 | 显示全部楼层
去看看成先生写的手册,不看书就来发问,不知道尊重别人的时间
发表于 2013-7-28 13:12:49 | 显示全部楼层
20mm,30MP貌似不可以的
GMT+8, 2025-2-22 12:58 , Processed in 0.077777 second(s), 23 queries , Gzip On.
