641085300 发表于 2013-5-11 23:45:39
如何在proe中选择平面
做好了proe装配图,结构相当发杂,想创建一个新的平面,但是却找不到相应的基准平面了,请教大师应该如何做才能找到相应的平面
钢铁之心 发表于 2013-5-11 23:56:14
零件复杂时,找零件真的挺难办的
这里你看下上面的这几个图表,你点击后就会把所有的平面隐藏了,不知道这样能不能解决你的问题
钢铁之心 发表于 2013-5-11 23:58:26
钢铁之心 发表于 2013-5-11 23:56 static/image/common/back.gif
零件复杂时,找零件真的挺难办的
我的图没了:(。你找找页面上面的一个图标吧,那个可以关掉所有的平面。如果实在不行就只能把所有的你不用的零件隐藏掉,然后。。。
641085300 发表于 2013-5-12 07:53:39
我是想通过一个已有面的偏移来创造一个新的面,所以做的时候这个已有面应该显示出来吧,如果将面全部隐藏的话就没法做了
ifzhangchao 发表于 2013-5-12 09:49:06
pro中有两种装配形式,切换形式如下两图(希望对你有帮助)
nicedanny 发表于 2013-5-12 10:58:46
創建新的基準平面, 為什麼一定要借助舊的基準平面? 採用實體的曲面, 也可以創建新的基準平面啊! 如果一定要找到某個基準平面, 可以用搜尋(就是望遠鏡那個圖示), 但是, 前提是你之前創建基準平面時, 是很有條理的創建並取名, 不然, 會不知道如何找...
刀X锋 发表于 2013-5-12 12:44:03
最好是在画图时先建立参考面,可以给它起一个名字,这样就好找了
641085300 发表于 2013-5-12 23:11:24
ifzhangchao 发表于 2013-5-12 09:49 static/image/common/back.gif
你理解错我的意思了,我的意思是怎么在装配图中的许多平面中选择一个特定的平面
earthling1983 发表于 2013-12-23 13:40:56
路过,顶一下!
查看完整版本: 如何在proe中选择平面
