查看: 6436|回复: 8
如何在proe中选择平面
发表于 2013-5-11 23:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
做好了proe装配图,结构相当发杂,想创建一个新的平面,但是却找不到相应的基准平面了,请教大师应该如何做才能找到相应的平面( ?" s1 k& m- p4 \9 `
发表于 2013-5-11 23:56:14 | 显示全部楼层
零件复杂时,找零件真的挺难办的
; s* p9 }# j; I7 \" M- n  {% \
) D$ |! {: r3 @) a
: w% t% J$ s) ?0 S$ q( j" i
) l5 Y' L' W+ a3 B* u
; x# i0 u/ Z8 Q9 l4 r  F7 b7 M8 Z
& Q" V) Y( [) A& y$ e这里你看下上面的这几个图表,你点击后就会把所有的平面隐藏了,不知道这样能不能解决你的问题
发表于 2013-5-11 23:58:26 | 显示全部楼层
钢铁之心 发表于 2013-5-11 23:56 , e6 E3 \* ~7 @- Y3 w/ K! z" \
零件复杂时,找零件真的挺难办的
/ X: P; e. F7 e0 N% {7 U( @我的图没了。你找找页面上面的一个图标吧,那个可以关掉所有的平面。如果实在不行就只能把所有的你不用的零件隐藏掉,然后。。。
 楼主| 发表于 2013-5-12 07:53:39 | 显示全部楼层
我是想通过一个已有面的偏移来创造一个新的面,所以做的时候这个已有面应该显示出来吧,如果将面全部隐藏的话就没法做了
. }5 F2 B9 t: ]7 G' l
发表于 2013-5-12 09:49:06 | 显示全部楼层
pro中有两种装配形式,切换形式如下两图(希望对你有帮助)
1 a7 D+ ~$ g" U' d7 y
发表于 2013-5-12 10:58:46 | 显示全部楼层
創建新的基準平面, 為什麼一定要借助舊的基準平面? 採用實體的曲面, 也可以創建新的基準平面啊! 如果一定要找到某個基準平面, 可以用搜尋(就是望遠鏡那個圖示), 但是, 前提是你之前創建基準平面時, 是很有條理的創建並取名, 不然, 會不知道如何找...
发表于 2013-5-12 12:44:03 | 显示全部楼层
最好是在画图时先建立参考面,可以给它起一个名字,这样就好找了
 楼主| 发表于 2013-5-12 23:11:24 | 显示全部楼层
ifzhangchao 发表于 2013-5-12 09:49 & C$ }; o) H: }1 g3 @' w
* l7 Y# A6 ?- R; f; }. x
你理解错我的意思了,我的意思是怎么在装配图中的许多平面中选择一个特定的平面; X. B. L0 U: W5 T* L
发表于 2013-12-23 13:40:56 | 显示全部楼层
路过,顶一下!
GMT+8, 2025-2-24 10:19 , Processed in 0.069145 second(s), 17 queries , Gzip On.
