又搞了个小发明:一种新型驱鸟炮
一种新型驱鸟炮,比国外进口产品简单经济,性能更好,可做为礼炮使用,而且不需要氧气瓶了。http://v.youku.com/v_show/id_XNTQ4NTU5MDA4.html 什么原理这是 密封空间内充入液化气,达到爆燃浓度后点燃,产生爆炸效果,是这样吗? c_seven 发表于 2013-5-11 18:16 static/image/common/back.gif密封空间内充入液化气,达到爆燃浓度后点燃,产生爆炸效果,是这样吗?
总体来说是这样的,就是个高档土豆炮而已,但是我解决了液化石油气和空气混合很难产生爆震的问题,一般进口的驱鸟炮只能发出“砰”的响声,还要使用很难生产的变径炮管,而我这个产生的就是和礼炮一样的响声了,用的是直管,和普通礼炮比起来不再需要氧气瓶了,因此大大减轻了全备重量,使用成本更是减少了80%。 可以上图看看吗 l楼主智慧可嘉!
不知道是否有知道 火机吹的吗?和这是一个原理,那玩意可以带着去直接把鸟灭了。 狙击手 发表于 2013-5-11 18:42 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
l楼主智慧可嘉!
我没听说过这个东西,不过只要是破坏生态的东西我都不会去研究了。 kawa-- 发表于 2013-5-11 18:42 static/image/common/back.gif
可以上图看看吗
视频本来就是由千百个图片组成的呀。 在黎巴嫩有市场,能出口到以色列周围的地方就发了 这个能有多大威力啊能把一个大土豆发射多远啊
