查看: 10018|回复: 21
又搞了个小发明:一种新型驱鸟炮
发表于 2013-5-11 17:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一种新型驱鸟炮,比国外进口产品简单经济,性能更好,可做为礼炮使用,而且不需要氧气瓶了。
发表于 2013-5-11 18:03:32 | 显示全部楼层
什么原理这是
发表于 2013-5-11 18:16:25 | 显示全部楼层
密封空间内充入液化气,达到爆燃浓度后点燃,产生爆炸效果,是这样吗?
 楼主| 发表于 2013-5-11 18:40:19 | 显示全部楼层
c_seven 发表于 2013-5-11 18:16
1 Q/ ~; E& [  y5 T% F密封空间内充入液化气,达到爆燃浓度后点燃,产生爆炸效果,是这样吗?
" Z& P3 N; D2 k) K! G; V    总体来说是这样的,就是个高档土豆炮而已,但是我解决了液化石油气和空气混合很难产生爆震的问题,一般进口的驱鸟炮只能发出“砰”的响声,还要使用很难生产的变径炮管,而我这个产生的就是和礼炮一样的响声了,用的是直管,和普通礼炮比起来不再需要氧气瓶了,因此大大减轻了全备重量,使用成本更是减少了80%。
发表于 2013-5-11 18:42:08 | 显示全部楼层
可以上图看看吗
发表于 2013-5-11 18:42:19 | 显示全部楼层
l楼主智慧可嘉!5 x; l4 E! {7 l- s) \2 d
   不知道是否有知道 火机吹的吗?  和这是一个原理,那玩意可以带着去直接把鸟灭了。
 楼主| 发表于 2013-5-11 18:50:20 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2013-5-11 18:42
! w/ S9 o  |! `" L' u$ Tl楼主智慧可嘉!
& ~5 P/ o8 N- r3 i# [- c: C   不知道是否有知道 火机吹的吗?  和这是一个原理,那玩意可以带着去直接把鸟灭了。
6 O: o# P0 h( V; x
1 o  o- S7 l' Y5 V- C" Q# b& L, I   我没听说过这个东西,不过只要是破坏生态的东西我都不会去研究了。
本意:你如果看了火机吹,就不用花那么多时间“发明”了。当然火机吹本身是工具,并不一定就是恶棍的武器,类似菜刀。个人理解,后进气的“难题”不是问题,就是一个活门单向阀进气,利用液化气进入时形成的负...  发表于 2013-5-11 19:27
消灭鸟也是好事,至少禽流感会很少,不用人心惶惶。 驱赶鸟是什么用途,目的本身就是防止撞进飞机发动机,会死很多人。 对鸟有仁慈是对的,同时不要忘记对人的仁爱。  发表于 2013-5-11 19:20
 楼主| 发表于 2013-5-11 18:52:58 | 显示全部楼层
kawa-- 发表于 2013-5-11 18:42
9 ]% j: S- p7 i; p0 }% t4 ]可以上图看看吗
6 t  E3 n/ K. E* Q! S' `. q. N
视频本来就是由千百个图片组成的呀。
发表于 2013-5-11 19:05:48 | 显示全部楼层
在黎巴嫩有市场,能出口到以色列周围的地方就发了
发表于 2013-5-11 19:12:45 | 显示全部楼层
这个能有多大威力啊  能把一个大土豆发射多远啊
GMT+8, 2024-11-25 15:44 , Processed in 0.053942 second(s), 19 queries , Gzip On.
