斗笠式刀库设计,求助
你好 我 现在碰到这句话不能理解 能给我解释下吗由于刀具形式为BT40,刀具为20把 其刀具直径为 选的刀库直径来排列可知每把刀之间的间隔约为6mm。
这个6mm怎么来的啊?
乱码了重发
由于刀具形式为BT40,20把刀的斗笠刀库 其最大刀具直径为100mm 初选的刀库直径是660mm 来排列可知每把刀之间的间隔约为6mm。
这个6mm怎么算出来的我怎么算不出来 。想了一天了 {:3_46:} :) :) 是这样的吗? 楼主在设计刀库吗??? 斗笠式刀库的分度机构计算好了吗??就是马氏机构 yyuanchao1983 发表于 2013-5-13 21:34 static/image/common/back.gif
对啊 就是槽轮结构
huyinkun 发表于 2013-5-11 13:58 static/image/common/back.gif
是这样的吗?
我也 不知道哦在查找资料
:)求斗笠式刀库设计CAD图纸 求斗笠刀库的CAD图纸,用伺服电机的那种···
