查看: 5021|回复: 12
斗笠式刀库设计,求助
发表于 2013-5-11 11:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好 我 现在碰到这句话不能理解 能给我解释下吗
% _% d4 [3 N& v6 i% V, H  U" V由于刀具形式为BT40,刀具为20把 其刀具直径为   选的刀库直径来排列可知每把刀之间的间隔约为6mm。
3 C' A& d7 r- G$ L8 @& r4 q) n这个6mm怎么来的啊? 9 U& W2 x3 z. O' h; g4 f# Y
6 r' J; O8 s, n  u) [/ `! g
" c+ s/ H6 h9 T) f) a  u* v2 n, a# B1 H! Y6 Z
 楼主| 发表于 2013-5-11 11:08:25 | 显示全部楼层
乱码了  重发 - }; p9 q( f+ |3 I1 a
由于刀具形式为BT40,20把刀的斗笠刀库 其最大刀具直径为100mm     初选的刀库直径是660mm 来排列可知每把刀之间的间隔约为6mm。4 D0 \( L, l! n* T+ q
这个6mm怎么算出来的  我怎么算不出来 。想了一天了
这个问题很奇怪,你选660的根据是什么?最后你又来怀疑这个根据!自己画个平面图,排列一下就知道了。刀具最大直径100,是不是全部装最大直径的刀具呢?  发表于 2013-5-11 11:19
 楼主| 发表于 2013-5-11 11:11:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-5-11 11:17:19 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-11 13:58:42 | 显示全部楼层
是这样的吗?
发表于 2013-5-13 21:34:27 | 显示全部楼层
楼主在设计刀库吗???   斗笠式刀库的分度机构计算好了吗??  就是马氏机构
 楼主| 发表于 2013-5-14 09:13:11 | 显示全部楼层
yyuanchao1983 发表于 2013-5-13 21:34
; Y- \* U8 H9 W6 v( w2 C楼主在设计刀库吗???   斗笠式刀库的分度机构计算好了吗??  就是马氏机构
% Y! W0 J0 u0 G& }: s对啊 就是槽轮结构
1 T: R. g& X7 b) ^
 楼主| 发表于 2013-5-14 10:30:19 | 显示全部楼层
huyinkun 发表于 2013-5-11 13:58
2 ]+ ]8 N& |8 R6 d8 r6 ]. A$ D是这样的吗?
2 Z1 f  {5 L* w6 T2 f9 m4 C- j
我也 不知道哦  在查找资料7 q+ a+ {/ }6 M& N& e  _2 k2 k
发表于 2014-4-2 11:02:53 | 显示全部楼层
求斗笠式刀库设计CAD图纸
发表于 2014-4-17 15:31:10 | 显示全部楼层
求斗笠刀库的CAD图纸,用伺服电机的那种···
GMT+8, 2025-2-26 19:55 , Processed in 0.068562 second(s), 22 queries , Gzip On.
